查看: 3674|回复: 11
5s没有基带,调制里面没显示数字,三组没电压,换了基带电源也一样,求思路,谢谢
发表于 2016-9-20 13:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面几组没写的都有电压正常,写上的三组都没有电压,阻值都正常,也换过基带电法IC也是这样,后面请高手大哥指点下思路,谢谢
发表于 2016-9-22 21:45:07 | 只看该作者 �
yinxing239 发表于 2016-9-21 20:41
这是李老师的无基带维修步骤    照此图先测S1,S3供电所在的L1_RF的1.0V   L2_RF的1.8V有没有
这个资料不错啊,教科书一样
发表于 2016-9-20 17:37:41 | 只看该作者 �
换个时钟试下!
发表于 2016-9-20 17:38:32 | 只看该作者 �
换个时钟试下!
发表于 2016-9-20 23:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换时钟不行,重植一下基带Cpu
发表于 2016-9-21 20:41:12 | 只看该作者 �
这个资料不错啊,教科书一样  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:45
发表于 2016-9-22 09:07:41 | 只看该作者 �
高手过招,看到都过瘾
发表于 2016-9-22 09:55:23 | 只看该作者 �
量一下点对点有没有断线啊
发表于 2016-9-22 10:48:16 | 只看该作者 �
查上路元器件 工作是否正常
发表于 2016-9-22 14:43:25 | 只看该作者 �
如果码片1.8V电压有了的话,先拆码片读一下数据吧,开机过程中基带没有读到正确的码片数据,就不会有后面的电压了
发表于 2016-10-16 08:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大哥们的意见
发表于 2016-10-16 10:44:39 | 只看该作者 �
我是来学习的.
