查看: 2425|回复: 5
怎么样刷 屏的 BIOS 是三星的 14.0 的屏
发表于 2009-4-10 13:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星的 14.0 的屏 BIOS 坏了,换了别的都不行的 ,大家知道怎么弄吗
发表于 2009-4-10 13:37:22 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
换同型号的肯定行。。
发表于 2009-4-13 16:41:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你说的是换笔记本的屏吧,我记得那玩意好像叫码片的,飞4根线用编程器可以写,但数据必须从坏屏读出来
发表于 2009-4-13 18:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏上面的8脚芯片存储的是屏的相关参数,一般叫码片。如果这个数据损坏,使用通用驱动板可以点亮,但当笔记本屏不能亮。
发表于 2009-4-15 09:37:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
BIOS 坏了,!!!
BIOS里面是有二进制程序的,换了BIOS 就要写程序的,你随便换个同型号的BIOS上去,没有写程序,那和没有装是一样的,当然没有用了。
发表于 2009-4-15 13:20:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
把原屏上的码片剪下,接在新屏的4567脚上就可以,要飞线。这个屏我用20针的都换过。
