查看: 11007|回复: 97
杂牌信赖420 电源 不开机 维修
发表于 2016-9-19 16:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险严重烧黑
两只大电容鼓包
后级滤波电容 未发现鼓包
后级采用7500+339
辅助开关管2N60
主开关管13007
打初级对地
输入线
两只主开关管13007
辅助开关管2N60
发表于 2016-9-19 16:36:53 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-19 16:31
死了一只13007和一只2n60,5伏sb的保险电阻,还有整流桥估计也坏了。还有 Q1和zd1也有可能损坏,两个电容和 ...
得拆下测试看下
一般坏的都是这些东西。  详情 回复 发表于 2016-9-19 16:48
发表于 2016-9-19 16:15:54 | 只看该作者 �
信赖牌电源,不值得依赖,,
电源前级省略了好多元件,,
也算是 杂牌  详情 回复 发表于 2016-9-19 16:35
发表于 2016-9-19 16:31:01 | 只看该作者 �
死了一只13007和一只2n60,5伏sb的保险电阻,还有整流桥估计也坏了。还有 Q1和zd1也有可能损坏,两个电容和保险管是死定了。
Q1和ZD1是哪个,这电源你经常修?  详情 回复 发表于 2016-9-19 16:52
得拆下测试看下  详情 回复 发表于 2016-9-19 16:36
发表于 2016-9-19 16:35:21 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-9-19 16:15
信赖牌电源,不值得依赖,,
电源前级省略了好多元件,,
也算是 杂牌
发表于 2016-9-19 16:48:05 | 只看该作者 �
一般坏的都是这些东西。
得把散热片 拆下来 测试的  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:27
发表于 2016-9-19 16:52:36 | 只看该作者 �
Q1和ZD1是哪个,这电源你经常修?
恩 他也是高手啊  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:27
Q1 就是控制2n60的那个小三极管,一般为c1815或c945,ZD1 是接到2n60的G ,S极上的稳压二极管,但这个电源把zD1给省掉了。  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:01
发表于 2016-9-19 17:01:07 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2016-9-19 16:52
Q1和ZD1是哪个,这电源你经常修?
ZD1没有省略 是用的 33K 电阻  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:28
多谢,电源还是修的比较少  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:03
发表于 2016-9-19 17:03:21 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-19 17:01
Q1 就是控制2n60的那个小三极管,一般为c1815或c945,ZD1 是接到2n60的G ,S极上的稳压二极管,但这个电 ...
多谢,电源还是修的比较少
没事 可以练练手的 要不下次遇到好电源 小问题 不会修 卖垃圾就不划算了  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:28
发表于 2016-9-19 17:20:23 | 只看该作者 �
电源不太值当吧
修电源好玩  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:46
特殊设备的电源 还是值得修哒。  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:07
东西 都有修的价值 练手 可以的啊  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:29
现在pc机上的电源维修价值确实很小,这边电脑城卖的旧电源10元到30元一块,还是比较不错的牌子,如长城,航嘉等。不过这里修电源的估计都是没事了研究着玩呢。  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:23
发表于 2016-9-19 17:23:52 | 只看该作者 �
10块 30的 那是老的 航嘉的 多少年的 现在成色好点的 不只这个价值 更好的电源 几百块的 二手 也不会就卖这个价格的 还有有修的价值的  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:30
发表于 2016-9-19 17:27:22 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-19 16:48
一般坏的都是这些东西。
得把散热片 拆下来 测试的
发表于 2016-9-19 17:27:40 | 只看该作者 �
Q1和ZD1是哪个,这电源你经常修?
恩 他也是高手啊
发表于 2016-9-19 17:28:04 | 只看该作者 �
ZD1没有省略  是用的 33K 电阻
发现好多电源都喜欢用电阻来代替二极管,启动电阻与那个33k的电阻分压,得到大约15伏的电阻使辅助电源启动。但在电压过高时,分得的电压可能超过30伏烧坏2n60,可以把稳压二极管加上,或用集成稳压二极管的场效应管代  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:43
发表于 2016-9-19 17:28:44 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2016-9-19 17:03
多谢,电源还是修的比较少
没事 可以练练手的
当垃圾卖不值钱,一个废电源还卖不了5毛钱呢。  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:44
发表于 2016-9-19 17:29:10 | 只看该作者 �
东西 都有修的价值
练手 可以的啊
发表于 2016-9-19 17:30:32 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-19 17:23
现在pc机上的电源维修价值确实很小,这边电脑城卖的旧电源10元到30元一块,还是比较不错的牌子,如长城, ...
现在成色好点的 不只这个价值
还有有修的价值的
发表于 2016-9-19 17:36:00 | 只看该作者 �
反正可以研究  。。。
是的 没事练手 研究下  详情 回复 发表于 2016-9-19 18:05
发表于 2016-9-19 17:43:30 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-19 17:28
ZD1没有省略  是用的 33K 电阻
发现好多电源都喜欢用电阻来代替二极管,启动电阻与那个33k的电阻分压,得到大约15伏的电阻使辅助电源启动。但在电压过高时,分得的电压可能超过30伏烧坏2n60,可以把稳压二极管加上,或用集成稳压二极管的场效应管代换2n60
电压只要不超过30伏就没事  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:35
学习了 这个还不知道呢 稳压二极管 好像是18v的  详情 回复 发表于 2016-9-19 18:06
发表于 2016-9-19 17:44:36 | 只看该作者 �
没事 可以练练手的
不会吧 上次那个发帖说 长城的二手卖120 呢  详情 回复 发表于 2016-9-19 18:07
