楼主: ss456er12004
杂牌信赖420 电源 不开机 维修
发表于 2016-9-20 21:37:47 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-19 18:21
电脑公司去调货一般都是15到30元,如果给客户维修那肯定得100多了,客户的电脑电源有问题,新的长城3000  ...
以前专门有收废电源的5元左右,这几年没有人收了,给收废品的老头还不给5毛呢。旧手机换刀的也不要电源、。
发表于 2016-9-20 21:39:35 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-9-19 19:38
渣渣电源好像都是一个样子,怀疑是一个厂生产的然后贴牌出售,这种电源太危险了,对硬件的寿命有很大的影响 ...
好多元件估计都是拆机件。原来拆过一个杂牌的,上面的电容,开关管等元件上面的生产日期就相差好几年。
发表于 2016-9-20 21:43:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-20 15:52
NTC 在整流桥输出 一般都是在整流桥输入
省略两级EMI
假pfc上的那个线可以留着有用,以后修电源时把pfc摘掉,再把那个线插上去。那个假电感留着砸核桃用也行。
我现在都是把假PFC的线和插座当成电脑主板上的短接插针在启动ATX电源用,直接插在绿线和黑线那里,刚好能插进,插紧。 用来专门测试空载,看修好后能否稳定使用一段时间,也方便测试空载时的电压值  详情 回复 发表于 2016-9-21 08:35
发表于 2016-9-21 07:49:20 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-9-20 19:11
我收了几个坏电源,有一个就是上普的渣渣电源,简单测试后发现是好的就没兴趣拆了,过段时间用假负载测试 ...
多少钱 一个收的
20一个,有大品牌的也有杂牌的  详情 回复 发表于 2016-9-21 19:08
发表于 2016-9-21 07:51:10 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-20 20:59
CLC输出可以改改,第1个C必须改大容量的,最少2200UF,第2个可以小点,最少1000UF,
想改的 但是看前级没有EMI 主变压器 功率 也不大
开关管13007
也没有改的必要了 还是杂牌
发表于 2016-9-21 07:51:48 | 只看该作者 �
yehaihua77 发表于 2016-9-20 21:13
看得出来楼主是多年的老手
按是新手的 来论坛学习的
发表于 2016-9-21 07:52:33 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-20 21:35
电压只要不超过30伏就没事
好多杂牌电源 辅助部分 都这样的结构
发表于 2016-9-21 08:16:00 | 只看该作者 �
坏电源全5块一个处理,没时间研究了
长城的 航嘉的 要贵点的吧  详情 回复 发表于 2016-9-21 08:59
发表于 2016-9-21 08:30:33 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
按也是新手  详情 回复 发表于 2016-9-21 08:59
发表于 2016-9-21 08:35:01 | 只看该作者 �
这个线 里边没铜线 就是一个塑料 不能用  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:00
发表于 2016-9-21 08:59:13 | 只看该作者 �
开心小虫子 发表于 2016-9-21 08:16
坏电源全5块一个处理,没时间研究了
长城的 航嘉的 要贵点的吧
发表于 2016-9-21 08:59:43 | 只看该作者 �
按也是新手
发表于 2016-9-21 09:00:20 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-21 08:35
我现在都是把假PFC的线和插座当成电脑主板上的短接插针在启动ATX电源用,直接插在绿线和黑线那里,刚好能 ...
你没看明白我表达的意思  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:09
发表于 2016-9-21 09:07:41 | 只看该作者 �
特殊设备的电源 还是值得修哒。
好电源 也值得修的  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:14
发表于 2016-9-21 09:09:07 | 只看该作者 �
你没看明白我表达的意思
哦 按都是用镊子短接的 能上个图片 学习下吗  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:15
发表于 2016-9-21 09:14:10 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2016-9-21 09:07
特殊设备的电源 还是值得修哒。
好电源 也值得修的
我手上就有 思科的电源 太专业 不好修 全球能 设计 制造 这种高性能 电源 的公司 太少。  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:54
发表于 2016-9-21 09:15:21 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-21 09:09
你没看明白我表达的意思
哦 按都是用镊子短接的
能上个图片 学习下吗
不会弄图,我的意思就是把那根假PFC线连同PFC插座组合好,当元件一样插在绿线和黑线之间来启动修过的,或者怀疑有问题的电源,这样你明白了吧  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:33
发表于 2016-9-21 09:33:22 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-21 09:15
哦 按都是用镊子短接的
能上个图片 学习下吗
哦 明白了  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:15
发表于 2016-9-21 09:54:50 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-21 09:14
好电源 也值得修的
我手上就有 思科的电源 太专业 不好修
按见都没见过呢  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:16
发表于 2016-9-21 10:15:43 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-9-21 09:33
不会弄图,我的意思就是把那根假PFC线连同PFC插座组合好,当元件一样插在绿线和黑线之间来启动修过的,或 ...
哦 明白了
