- 积分
- 2450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
NTC 在整流桥输出 一般都是在整流桥输入
省略两级EMI
后级采用CLC 电感比较小 第一个C 容量小
风扇有温控电路
假的PFC 电感 里边 两根线 直接插进去的 没有绕指铜线
看起来外边和真的PFC一样的
更换 两只大电容
整流桥 更换为桥堆
保险
两只安规电容
保险穿灯泡 一闪就灭
上保险 5V SB 绿线 正常
短接绿线 和黑线 各路输出正常
拷机测试正常
估计是瞬间的高压冲击造成的 保险和大电容 整流桥 损坏
