查看: 1699|回复: 7
冠铭845GV主板不触发故障!
发表于 2009-4-10 11:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
IO72脚上有5V电压,68脚上没电压,开机排针上  一脚是5V  一脚是没电压的   就是不触发  我把IO的72对地短接就开机了  一切都正常了。麻烦大家给分析下是IO坏了吗。本人现在没同型号的IO
发表于 2009-4-10 11:16:19 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
主板若没断线,十有八九是I/O,我一秀只要强开可以点亮99%是I/O故障
发表于 2009-4-10 11:34:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
把IO换了试试,
发表于 2009-4-10 11:41:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
怎么不把IO的型号说清楚!!
我猜你的是83627hf-aw 吧
短接72脚肯定能上电呀,短接72脚就是短接绿线。
68脚要短接开关瞬间才有高电位的
直接换IO吧,最简单的方法
发表于 2009-4-10 19:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不一定 估计是南桥周围的供电块问题哦
发表于 2009-4-11 16:59:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我手上有4个IO全换上了,可都没好。听你们分析后,那我等有好的IO换,我把扳子放好,IO的型号是W83627G-AW,我个人也认为是IO 就是不能100%的确定。谢谢各位了
发表于 2009-4-11 17:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
4楼的版主说触发的时候  IO 68脚有高电平,我这块扳子现在是没有的,只有把72脚对地短接就能开机了。我个人分析是因为IO坏了才会造成68脚收不到高电平,然后72脚也不会把低电平传过去,开机电源收不到信号。才不开机的。
发表于 2009-4-11 17:12:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:你短接72脚就等于是直接短接ATX的绿线,不管主板是好是坏都能上电(短路除外)
2:68脚常态下是低电平,在你点击触发排针的时候瞬间有高电平
LZ
但专题区取看看83627的上电流程吧,这是最基本的。看了对你有帮助的
