查看: 2013|回复: 0
联想Y560触发瞬间掉电,且能再次触发
发表于 2016-9-19 00:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  机型,联想Y560
  板号,DAKL3AMB8E0
  故障现象,触发后到0.4多,1秒掉电,且能再次触发
  机器全图就没拍了,由于本人也是属于小白来的,当时没想着能修的好
  由于修掉电的机器少,所以中间走了不少弯路,一步步去测全板的电压都有没有出来,一秒的时间电压其实都没有稳定下来,万用表去测只是测到稍微起来了点,有变化,这也是万用表的伤啊,像1.5的内存才上到0点多就下去了,而独显和CPU供电没有根本就没起来过,看时序图是先有独显供电再出CPU供电的,而独显供电是由桥开启的,因为没时序图,但是在第二页有电压的开启顺序,看到在独显供电的上一个电压是1.05V_PCH,而1.05V_PCH已经起来了,那就查查它的PG吧,它的PG信号直接连到HWPG。
  或许绕了一大圈还是回来了,以前早就听说广达掉电必查HWPG,但是一直没碰到。。。测HWPG也是起来了,但是又掉下去了,看来肯定是被某个芯片的PG拉低了,看来看去貌似就内存供电芯片的可能性最大,因为这个芯片控制产生内存的三个电压,测量1.5V的主供电起来过,SMDDR_VREF也是起来过,都瞬间掉下去了,唯独0.75VSMDDR_VTERM没变化过,看来就是它了。因为不知道到底是S3还是S5控制产生的,直接两个都量一下吧,S5有变化,S3一直没动过,大家仔细看,PR278是没装的,图纸也并不是画错而导致两个S3分开了,而S3来自另一个地方。。因为之前修的时候以为图纸不对,试着把MIANON直接拉过来也不行,以为芯片问题也换过了。。。
  直接搜索S3,追到它的来源了,看图
实际测量PR169电阻两端均无电压,且PQ35的2脚位低电平正常,追到下面发现PR170电阻两端无电压,对地阻值正常,继续追它的来源吧
1.5VCPU电压受控于MAINON,由+15V提供导通电压,实测PR283一端有13V,一端0V,而且PQ842脚为低电平,正常,直接更换PR283,上电,电流哗哗哗的就上去了,此机成功修复!最后来张电阻的特写吧
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
