查看: 4112|回复: 33
宏基ZQT 待机过小,不触发!秒杀款!
发表于 2016-9-17 15:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚开门,来个客户!说笔记本开不了机,拿出来一看 ,插上可调电源,待机电压一会小,一会正常的!果断拆机,测量开机键,没电压! 再测待机3V,5V电感,3V,5V正常!  跑到【迅维】网,下个图纸搞去、找到开机键SW2.  测到电容2.1V电压,有点低,果断3.3V正常咯,看图纸,电阻R1和开关键的第三脚应该是通的,一测,为1,飞线搞定!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-17 15:44:14 | 只看该作者 �
拿掉电容,再测试电压正常,少打了几个字!
发表于 2016-9-17 15:52:14 | 只看该作者 �
维修技术挺好的
发表于 2016-9-17 15:59:18 | 只看该作者 �
这个问题我也修到过一模一样的
发表于 2016-9-17 16:10:24 | 只看该作者 �
很好的经验.受用了
发表于 2016-9-17 16:11:27 | 只看该作者 �
还算快的了,
发表于 2016-9-17 16:17:11 | 只看该作者 �
开关附近的问题不多见啊
发表于 2016-9-17 16:24:42 | 只看该作者 �
电容有问题,而且开关那里还断线了是吗
是的哦,滤波电容,断线周围完全看不出来的。  详情 回复 发表于 2016-9-17 16:47
发表于 2016-9-17 16:47:41 | 只看该作者 �
低调的小生活 发表于 2016-9-17 16:24
电容有问题,而且开关那里还断线了是吗
发表于 2016-9-17 17:03:03 | 只看该作者 �
这种修过两个啦
发表于 2016-9-17 23:03:39 | 只看该作者 �
电容 短了
发表于 2016-9-17 23:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是明显的  有时电容漏电很难查出来
发表于 2016-9-18 01:36:13 | 只看该作者 �
拆电容正常了 干嘛还飞线呀 短线了吗
开关键和电容直接不通啊,肯定要飞线,不然开关按键都没3.3V电压。是断线了,这是两个问题,待机电压偏低,是电容漏电!  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:22
发表于 2016-9-18 08:59:53 | 只看该作者 �
有2.1v飞线 没有懂 应该是电容漏电吧
电容有,开机键第三脚没电压!  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:22
发表于 2016-9-18 09:11:12 | 只看该作者 �
一招击中      支持
发表于 2016-9-18 09:18:24 | 只看该作者 �
2.1V  基本是C1电容漏电拉低的  你在飞线都不行
飞线是因为SW2第三脚没电压,和电容之间不通,断线咯!2.1V是电容漏电拉低,这是两个问题!  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:26
发表于 2016-9-18 09:25:36 | 只看该作者 �
这个是贴片电容漏电吧。
发表于 2016-9-18 10:18:18 | 只看该作者 �
楼主赚大钱了省事省力省时间  又来钱
发表于 2016-9-18 10:27:11 | 只看该作者 �
很好的经验.受用了
发表于 2016-9-18 11:30:34 | 只看该作者 �
漏电拉低了!
