查看: 7991|回复: 107
HP 4416S笔记本,启动电流1A,哪里故障?后来烧Q1030
发表于 2016-9-16 09:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
      朋友的坏笔记本4416S不要了,我说估计是显卡问题(瞎猜的),他就把本子送给我了,AMD的CPU。到手后,我通电试验,电流1A就不动了,机器也不亮,刷BIOS后故障现象一样,CPU和内存都换过,上不上内存电流都是1A。诊断卡当07(估计不准)。后来通电测试各路电压电感附近L42 VDD-CORE(1.02V)、L33  1.2V 、 L22  VCC-NB 1.15V 、 L37  VCC-CORE-NB 0.89V 、 L38  5V、 L56  3.3V、L4 VCC-CORE 0.8V、L1024 1.8V 。通电时间长了点,发现南桥发热有点厉害。过了一阵子,突然电源显示短路了。电压下降,电流狂大。经测试,是VDD-CORE上管Q1030击穿了,更换后,通电,电流上到1.5A左右就停了,测VDD-CORE无电压,估计SC471A芯片也挂了,我手头没有。
     我想问问 各位维修达人,显卡会不会烧掉(上管短路时,显卡烫)。还会不会有其他问题,我怕买了SC471A后还修不好。只是奇怪,一开始这里有电压输出的,只是时间长了烧了。小白再次感谢了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-9-16 09:18:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还想问问,在什么型号笔记本中能拆到SC471A的芯片?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-9-16 17:16:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
,没人帮忙啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-9-16 17:25:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不太会啊,帮不了你
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1 感谢你的回复
发表于 2016-9-16 18:15:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器 通病就是烧那个管子  你可以发个SC471A回来换
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-9-16 18:28:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换芯片看看了
发表于 2016-9-16 19:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
打下阻值  也许不只是芯片挂了  显卡也是危险的
我也担心显卡会坏,还有南桥热不知道是否正常  详情 回复 发表于 2016-9-16 20:07
发表于 2016-9-16 19:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AMD双桥的没啥修的价值
修修玩了,不然机器扔在那看着闹心  详情 回复 发表于 2016-9-16 20:07
发表于 2016-9-16 20:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
jiafu000 发表于 2016-9-16 19:13
AMD双桥的没啥修的价值
修修玩了,不然机器扔在那看着闹心
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-9-16 20:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-9-16 20:34:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换芯片试试啊,或许就好了
嗯,我准备买来先试试,谢谢回复  详情 回复 发表于 2016-9-16 21:22
发表于 2016-9-16 21:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
shhujun 发表于 2016-9-16 20:34
先换芯片试试啊,或许就好了
嗯,我准备买来先试试,谢谢回复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-9-16 21:36:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡危险啊   换了不就知道了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1 我不会换BGA
发表于 2016-9-17 12:06:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这机子 没必要修了吧
发表于 2016-9-17 12:06:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以拿来自己练练手 找个图慢慢查
发表于 2016-9-17 12:42:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡也会坏的,楼主先换供电芯片,不行再换显卡
发表于 2016-9-17 12:44:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-9-17 12:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
gao xianaka a ,j
发表于 2016-9-17 12:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就要看你烧的时间长不长啦
发表于 2016-9-17 12:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
时间短的话 没事,时间长了就说不准了
