- 积分
- 1034
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
之前修过一个类似故障的,也是各路电压都有,一切正常,但是就是不亮机,后来是EC晶振掉了,可以看我的帖子:http://www.chinafix.com/thread-1001127-1-1.html
但是现在你的机器显卡供电没有?可以把上管和下管都拆掉,然后打供电阻值,感觉如果大于8欧姆的话 显卡应该问题不大(个人经验)。
至于供电芯片的话,可以发几片,即使用不到留着备用也不错,不过如果是我的话我会仔细查查这个芯片的工作条件。然后如果换芯片的话,连同上管和下管一起换掉吧,毕竟上管都挂一次了,一般我是只有要有一个管子挂,我会换一对儿管子,防止意外发生。最后祝好运。 |
