楼主: njxgzw
HP 4416S笔记本,启动电流1A,哪里故障?后来烧Q1030
发表于 2016-9-19 18:44:48 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2016-9-19 19:29:47 | 只看该作者 �
先换芯片试试啊,或许就好了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-9-19 20:29:27 | 只看该作者 �
这个就是显卡过热引起那管子烧的
这么一说,只是换MOS管,没戏了?  详情 回复 发表于 2016-9-19 21:23
发表于 2016-9-19 20:40:11 | 只看该作者 �
这机子北桥很爱虚焊,供电问题倒是很少见。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-9-19 21:21:17 | 只看该作者 �
查你所有的图看看
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-9-19 21:23:47 | 只看该作者 �
yanguser 发表于 2016-9-19 20:29
这个就是显卡过热引起那管子烧的
这么一说,只是换MOS管,没戏了?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-9-20 07:40:05 | 只看该作者 �
Sūn.Jiàn 发表于 2016-9-17 15:16
这个不都是北桥坏的多嘛
不知道啊,我也没有经验
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-9-20 17:06:22 | 只看该作者 �
AMD中的垃圾,浪费时间
是啊,听到是AMD的,心里突突滴  详情 回复 发表于 2016-9-21 07:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-9-21 07:43:48 | 只看该作者 �
光远电脑中心 发表于 2016-9-20 17:06
AMD中的垃圾,浪费时间
是啊,听到是AMD的,心里突突滴
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-9-21 07:45:12 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2016-9-17 13:53
AMD的机器 第一感觉是加焊北桥
但目前是显卡供电已经有问题了,不知道会不会有好几个故障点啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-9-21 12:11:27 | 只看该作者 �
假焊显卡 出来的 问题。上次修到一个,快进桌面了 来个5A大短 ,那个小的管子换了就好了,当初我也以为显卡挂了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-9-21 12:20:12 | 只看该作者 �
显卡问题了吧
发表于 2016-9-21 12:28:49 | 只看该作者 �
楼主换芯片好了吗
发表于 2016-9-21 12:58:48 | 只看该作者 �
查找万能的百度。。
发表于 2016-9-21 13:04:32 | 只看该作者 �
支持一下 6666666
发表于 2016-9-21 13:06:30 | 只看该作者 �
打下阻值  也许不只是芯片挂了  显卡也是危险的  情况先给客户说下  换了不一定好
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-9-21 13:20:36 | 只看该作者 �
4416S好多问题的。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-9-21 13:26:37 | 只看该作者 �
这个不好判断啊  只能自己试试
发表于 2016-9-21 13:38:43 | 只看该作者 �
这种机器我一般给换板子
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-9-21 15:31:08 | 只看该作者 �
一般显卡坏的多 其次BIOS
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
