楼主: njxgzw
HP 4416S笔记本,启动电流1A,哪里故障?后来烧Q1030
发表于 2016-10-13 23:51:19 | 只看该作者 �
这个机器 通病就是烧那个管子  你可以发个SC471A回来换
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-13 23:51:50 | 只看该作者 �
如果Q1030击穿了的话,显卡有可能坏了
现在就是担心怕显卡坏了,BGA我又不会弄,不值得搞了  详情 回复 发表于 2016-10-14 07:41
发表于 2016-10-14 07:41:26 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-10-14 08:58:17 | 只看该作者 �
这机子 没必要修了吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-14 09:51:41 | 只看该作者 �
AMD这批坑爹的机器啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-15 10:56:31 | 只看该作者 �
这机器是不是人为搞出的故障啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-15 10:58:35 | 只看该作者 �
只要没直接对地短路 大多数情况下还是不会烧的!
没有对地短路  详情 回复 发表于 2016-10-15 18:41
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-10-15 18:41:17 | 只看该作者 �
没有对地短路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
