查看: 1995|回复: 9
HP有时待机电源灯亮,有时不亮。
发表于 2016-9-14 12:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP有时待机电源灯亮,有时不亮。晶振换过,谐振电容换过,3v,5v电容换过,亮的时候触发进系统一切正常,网卡也能用。发现25m晶振隔壁有个这样的芯片,是什么芯片呢,参与触发么?是不是跟他有关系呢,,3244v,,
发表于 2016-9-14 12:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试过一次加焊南桥,只能用2,3分钟,再次加焊无效了。。。。
发表于 2016-9-14 13:03:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么机器与板号?时亮时不亮,用原装电源试试,适配中间针检测电路查一查。
没有中间针的HP。  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:29
发表于 2016-9-14 13:13:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
像你这种情况最好用原装电源试试 不行在查电路
原装电源试过了。  详情 回复 发表于 2016-9-14 15:31
发表于 2016-9-14 15:29:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有中间针的HP。
发表于 2016-9-14 15:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原装电源试过了。
发表于 2016-9-14 15:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
故障时电流表示数多少呢
发表于 2016-9-14 20:46:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
提供下机器型号版号找下图纸就知道这个芯片的作用了
发表于 2016-9-15 12:01:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个可不好修了  这样的醉头疼   只能在他不触发的时候测测条件 看看哪里的问题
发表于 2016-9-17 14:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是通病的吧   话你了 试一下
