查看: 4035|回复: 27
主板交换到手,安装后,电池不充电。
发表于 2016-9-12 10:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
本人不会修主板,只会换,
前几天,让大家鉴定主板是否修过:http://www.chinafix.com/thread-1006659-1-1.html点击打开
谢谢大家的热情解答,我也确定这个主板修过了。
然后我就在某宝上找一个主板交换,经过仔细筛选,发现一个评论和销量都好的令人诧异的广东商家。因为基本没有交换过,群里朋友都说交换不靠谱,说如果这种修过的板子交换,只会换一个更破的板子,怎么说也得找一个附近的商家交换。
后来选了一个江浙沪的商家,本来也是说不要加钱,但是后来卖家还是电话给我要加钱,加50元,好吧,加就加吧。
然后昨天主板就到了,换上后蓝屏,重装系统ok了。然后电脑好像稍微碰下就断电关机,发热还高(散热应该做好了),感觉适配器充电接口松动(顾客的代用适配器),然后换了一个新的适配器(也是代用的),不电关机了,发热也正常了,疑问?难道发热高和适配器也有关系?
但最重要的是想请问大家,这个电脑同时插上电池和适配器,适配器并不会给电池充电,一直使用的是电池的电,等电池的电用玩了,电脑就自动关机或者待机提示换电池;但是只插适配器的时候,电脑是可以正常使用的,请问大家这个是什么问题,是主板、适配器、电池、还是系统的问题。
先谢谢 大家!
刚刚用鲁达娘测试一下,cpu温度测试模式下 85度(几分钟都没有自动关机),平时 69度,这个温度能用吗?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-12 11:09:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
宏碁的电源头子  和19V通用接口的不一样哈
这个我知道,是专门用宏基的适配器,宏基的孔比较小,通用的那种比较大,一般华硕的那种是通用的,  详情 回复 发表于 2016-9-12 11:14
发表于 2016-9-12 11:11:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是哪里设置了吧
发表于 2016-9-12 11:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2016-9-12 11:25:00 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
有可能是你的头的事
好的,我在换一个充电头试试看。  详情 回复 发表于 2016-9-12 11:33
发表于 2016-9-12 11:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
18771435392 发表于 2016-9-12 11:25
有可能是你的头的事
好的,我在换一个充电头试试看。
发表于 2016-9-12 11:36:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
再换一块主板比较好
发表于 2016-9-12 11:46:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
新手,路过学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
君亚电子 -2
发表于 2016-9-12 11:55:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一直使用的是电池的电,这电池的电是之前充的?如果是这样电池应该可以排除,还是在换板吧。上次有一个E1-471G 刚换的就出现不定时掉电,偶尔开机无显,要开多次。
发表于 2016-9-12 12:01:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主换个原装ACER适配器试试
发表于 2016-9-12 12:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个先试下
发表于 2016-9-12 12:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉还是主板有问题
发表于 2016-9-12 12:40:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
先别想修他们发过来的主板 最好发回去叫换一片
发表于 2016-9-12 12:41:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
啥子人都在修笨笨;
发表于 2016-9-12 12:46:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
交换回来的,大多都是修过的,
发表于 2016-9-12 16:30:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
既然你害怕给本地的会修的修,你就继续去交换吧顺便图个心里踏实, 直到换好为止。
发表于 2016-9-16 10:50:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是充电电路还有问题。
发表于 2016-9-16 10:56:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
现在换主板也不一定靠谱了
发表于 2016-9-16 10:56:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是不是充电电路还有问题。
发表于 2016-9-16 10:56:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果单适配器是可以开机的,,,单电池也是可以开机的,,这种问题一般都是板子的问题
