楼主: 海安大块头
主板交换到手,安装后,电池不充电。
发表于 2016-9-16 13:56:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种问题肯定是主板问题呀,,电池没这个问题啊
发表于 2016-9-16 14:29:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
都提示更换电池了 说明电池也不好了
发表于 2016-9-16 14:35:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
去基地学习学习吧,这样什么都不懂接了活也干不好。
发表于 2016-9-16 15:11:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是主板的问题
发表于 2016-9-16 15:36:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最好不要自己修  还是退回去吧
发表于 2016-9-16 16:24:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板上的事   要修的   最好送修
发表于 2016-9-16 16:54:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一代CPU发热大,你这个电源和适配器不能同时用肯定是板子的问题了,昨天修个宏基的本,才开始大短路,拆开是电池接口那的两个管子坏了,换后不短了,可以开机,但是一直显示电池已充满电,拔出适配器就关机了,没有电池试,就那样让客户拿走了。还有一个三星R467,也是显示电池充满电了,也是一拔适配器就关机了,只是三星会显示电池寿命尽了,提示换电池
发表于 2016-9-25 12:57:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后来,和卖家联系,卖家让我把主板和电池一起发过去,我发过去后两天,收到了,卖家寄来的主板,发现还是原来的主板,只是把充电接口那里的电容修了一下,然后还是不好充电。后来在我的强烈要求下,重新寄了了一个主板,收到的时候发现这个主板明显要新一点,电池也可以充电了,所有啊,江浙沪的两个心的交换主板还是要当心的, 不是很靠谱。
