查看: 5009|回复: 13
[华为手机维修]
关于平板换字库请教
发表于 2016-9-11 16:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台酷比魔方平板,型号u65gt,无法刷机,进不去re,确认是字库坏,请问,根据原来字库芯片,买一个一样型号的装上就行了吗?买来的字库是空的还是有资料的,字库是16g的
发表于 2016-9-11 17:02:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
空字库肯定是不行的
发表于 2016-9-11 17:02:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
字库要烧底层进去的
发表于 2016-9-11 19:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
字库跟硬盘一样  都要写底层的     要有设备的
发表于 2016-9-11 20:32:32 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
再问下,平板字库写底层都是一样吗?不分机器是什么牌子,型号的吗?
发表于 2016-9-13 18:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换字库空的芯片肯定是不行的,需要把对应的资料烧底层烧进去
发表于 2016-9-15 14:40:58 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
修好了,网上定了块空字库,刷机成功
发表于 2016-10-4 11:07:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
国产平板只要不是带打电话的,随便弄个空的FLASH上去,再刷个机不就好了吗,没那么多讲究!容量最好是跟原来一样的就可以了怕原厂固件不支持,还有牌子最好也一样怕有一些牌子的FLASH不支持。不过FLASH也没那么容易坏的,一般强制升级会好的。要看方案来操作,不会就短路FLASH来强制升级。比如全智方案的,要彻底关机,长按电源键十秒钟就可以关机,还不行就把电池拆掉。先长按音量+(有一些是音量—)键,再插USB线,然后再按电源键三下(多按几下也可以的没事),这时候就可听到电脑咚咚连上了,就可以升级了。
发表于 2016-10-5 13:26:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换字库这个没经验 来学习学习
发表于 2016-10-5 17:16:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
空的字库直接刷机?
发表于 2016-10-6 09:32:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
貌似有些可以空字库刷机
发表于 2016-10-6 11:05:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习一下 呵呵
发表于 2016-10-6 11:05:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问是什么设备额
发表于 2016-10-6 13:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
底层修复仪
