查看: 5534|回复: 40
华硕H61 大板子触发 掉电
发表于 2016-9-10 22:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块华硕大板子H61,测时钟 复位 系统总线 CPU供电 内存供电 都是正常的,触发后马上掉电,没测到哪里短路,强制上电,也没有哪里发热,请问要检查哪里了。
补充内容 (2016-9-24 09:35):
我把桥换了  问题依旧 晕了
补充内容 (2016-9-27 08:47):
再来补充一点哈,这个板子搞来搞去还是触发掉电,为了继续研究和学习,我买了一个CPU负载,量来量去也没个啥结果,无奈上真CPU再试,神奇的自己又好了,现在新的问题是,系统重启不起来,断电触发可以开机。
发表于 2016-9-10 23:57:21 | 只看该作者 �
供电正常,把桥烤下试试
发表于 2016-9-11 00:27:57 | 只看该作者 �
如果供电都正常就刷个BIOS试试。不行在卸提声卡网卡,在不行就卸桥。
发表于 2016-9-11 01:02:19 | 只看该作者 �
rtcvcc  刷bios 换cpu
发表于 2016-9-11 06:47:26 | 只看该作者 �
一边开机一边测试各电压,看看有没有来,如果来了,一般都是桥坏了。前两天才修了两块这问题
发表于 2016-9-11 08:41:48 | 只看该作者 �
这里我到想问一问题,各组电压都正常,那是强制上电的了,强上没那里有过热的元件,那检测卡有什么情况呢???
好像还是没看见:(检测卡没反应)字样。算我眼脞。  详情 回复 发表于 2016-9-12 07:53
标题那么大字写着 强制上电没发现发热问题 ,检测卡没反应  详情 回复 发表于 2016-9-11 18:27
发表于 2016-9-11 09:24:15 | 只看该作者 �
这种掉电,强制又不发热故障好难查啊
到现在 还是没有修好  详情 回复 发表于 2016-9-23 20:52
发表于 2016-9-11 09:41:58 | 只看该作者 �
422710420 发表于 2016-9-10 23:57
供电正常,把桥烤下试试
动不动就考桥  H61的桥哪有这么容易坏
还是没搞好 我把桥都换了 问题依旧  详情 回复 发表于 2016-9-23 20:51
发表于 2016-9-11 11:47:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-9-11 18:27:17 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2016-9-11 08:41
这里我到想问一问题,各组电压都正常,那是强制上电的了,强上没那里有过热的元件,那检测卡有什么情况呢? ...
发表于 2016-9-12 07:53:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-23 20:51:58 | 只看该作者 �
老板、 发表于 2016-9-11 09:41
动不动就考桥  H61的桥哪有这么容易坏
还是没搞好  我把桥都换了
  问题依旧
发表于 2016-9-23 20:52:38 | 只看该作者 �
davexuwei 发表于 2016-9-11 09:24
这种掉电,强制又不发热故障好难查啊
到现在 还是没有修好
发表于 2016-9-24 09:08:25 | 只看该作者 �
掉电不是烧上管的多吗?还有供电ic
CPU供电 内存供电 都是正常的 怎么会烧上管呢 何况我把电源管理芯片也换了,问题不变,手摸起来好像整个桥的这一边缺供电一样,桥只有一点点温热。但就是没查到,郁闷,  详情 回复 发表于 2016-9-24 09:13
发表于 2016-9-24 09:13:38 | 只看该作者 �
thefei 发表于 2016-9-24 09:08
掉电不是烧上管的多吗?还有供电ic
发表于 2016-9-24 10:09:29 | 只看该作者 �
VCCPLL               有吗?
CPU那边我没有假负载,只看了内存这边 时钟 等等 都正常的  详情 回复 发表于 2016-9-24 10:14
发表于 2016-9-24 10:14:57 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-9-24 10:09
VCCPLL               有吗?
发表于 2016-9-24 10:16:54 | 只看该作者 �
放CPU  试试  有些  不放U  也会掉电!
H61都是要放CPU才能触发的,我好几块H61只是型号不一样,其他的都修好了,集显不供电 换cpu底座的,就这个大板子修不好,PCI那边时钟等等 都没有,还有IO好像工作也不正常,查6776资料,按照资料上的引脚去量,是不  详情 回复 发表于 2016-9-24 10:22
发表于 2016-9-24 10:22:15 | 只看该作者 �
H61都是要放CPU才能触发的,我好几块H61只是型号不一样,其他的都修好了,集显不供电 换cpu底座的,就这个大板子修不好,PCI那边时钟等等 都没有,还有IO好像工作也不正常,查6776资料,按照资料上的引脚去量,是不正常的,但是IO我也跟好板子代换过,时钟芯片,晶振都换过,哎
发表于 2016-9-24 10:54:15 | 只看该作者 �
为什么要换桥呢,想不通了,盲目换桥是不会好的
我三块H61 有两个都是换桥才好的,就这个没好  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:15
