楼主: xinkemeng
华硕H61 大板子触发 掉电
发表于 2016-9-24 11:15:08 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-9-24 10:54
为什么要换桥呢,想不通了,盲目换桥是不会好的
我三块H61 有两个都是换桥才好的,还有换cpu底座 就这个没好
总要有依据把,这样稀里糊涂修好了,很容易返修的  详情 回复 发表于 2016-9-24 12:08
发表于 2016-9-24 12:08:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-24 12:16:01 | 只看该作者 �
换桥都没用,那就要慢慢按时序查了
发表于 2016-9-24 13:20:25 | 只看该作者 �
无非就是拆外设。或者IO,桥。台式机板子没多大意思去修的,七八十块钱一块,
发表于 2016-9-24 14:56:13 | 只看该作者 �
作为一个修理 有些时候不是钱的问题
发表于 2016-9-24 15:02:54 | 只看该作者 �
没啥经验乱搞!触发掉电,如果不拨电源线,能再次触发,一般说明应该没啥短路。如果已经确定不是短路问题,可把故障部分为两部份,一是CPU部份和其它部分,先拨掉12v的4PIN线,如果不掉了,一般就是CPU供电的问题,如果还掉的话,那就是非CPU部分,非CPU部分,就先把表笔掉到各供电上,再触发,看看哪个电压没起来,从过往的故障来看,一般还是CPU部分的供电故障比较多,详看图纸吧!!
发表于 2016-9-24 15:44:57 | 只看该作者 �
供电稳定吗
发表于 2016-9-24 16:09:18 | 只看该作者 �
很好的分享
发表于 2016-9-24 16:16:47 | 只看该作者 �
触发短路有两种..一种是触发转就停了.再不能触发.......一种是触发转一下停了.等下又自动转?...是那一种...第一种的话..主板保护了看是不是电压检测出问题了....第二种的话就是差电压或BIOS.或外设有问题了吧??
发表于 2016-9-25 00:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是哪个供电不稳定 偏低或者偏高
发表于 2016-9-25 14:52:51 | 只看该作者 �
是电开关 掉电再点开关还可以 触发吗  我遇到过这类是的  有个怀孕的电容的问题
发表于 2016-9-25 16:52:32 | 只看该作者 �
会不会是IO芯片检测到哪个电压不够才导致掉电?查查分压检测元件。
发表于 2016-9-25 16:54:33 | 只看该作者 �
H61的桥很容易坏啊~
发表于 2016-9-25 21:25:32 | 只看该作者 �
触发后马上掉电 可以再次触发
发表于 2016-9-25 21:27:49 | 只看该作者 �
小卒无名 发表于 2016-9-24 16:16
触发短路有两种..一种是触发转就停了.再不能触发.......一种是触发转一下停了.等下又自动转?...是那一种... ...
你说的两种都不是,我这个是触发后马上掉,自己不会自动转,可以再次触发的
发表于 2016-9-25 21:28:45 | 只看该作者 �
量各个供电是正常的  感觉是哪个信号问题
发表于 2016-9-25 21:31:24 | 只看该作者 �
adfasdfas 发表于 2016-9-24 15:02
没啥经验乱搞!触发掉电,如果不拨电源线,能再次触发,一般说明应该没啥短路。如果已经确定不是短路问题, ...
你说的拔掉小4PIN这些都是第一时间试过的,cpu 内存那边电压 时钟 复位 总线 电压都是正常的
发表于 2016-9-26 12:17:04 | 只看该作者 �
xinkemeng 发表于 2016-9-25 21:25
触发后马上掉电 可以再次触发
我遇到个这样的 最后内存供电电容短路  换了就好了
发表于 2016-9-26 21:02:10 | 只看该作者 �
我买了个CPU假负载,装上去总线信号没电。对地全没阻值,不知道是怎么回事
发表于 2016-9-27 16:04:18 | 只看该作者 �
这样是不是 桥或cpu座虚焊 我也小白  你多查查帖子看看
