查看: 2519|回复: 9
F81SE奇葩问题
发表于 2016-9-10 17:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F81SE奇葩问题  待机0.07   按开关没反应   查 EC 条件  BTN 没拉低 查 LID ACIN 都有   换EC  看看 结果换上还是一样   于是想到刷BIOS    ............结果刷BIOS  也没用 想起都郁闷  一个待机0.07既然修不出来   后来思考了下 是不是南桥问题     查南桥条件   首先考虑32.768   量了下没波行  换之   待机正常 按开关 既然开机了    真奇葩
发表于 2016-9-10 18:10:59 | 只看该作者 �
这有啥奇葩的?南桥32.768晶震不好,导致的不触发,很常见的问题啊
发表于 2016-9-10 21:40:05 | 只看该作者 �
正常的时候 待机007 ? 似乎有点偏高
0.07A电流,是待机没有成功,所以不触发、 待机成功过后电流会有点降低  详情 回复 发表于 2016-9-10 22:23
发表于 2016-9-10 22:23:27 | 只看该作者 �
待机成功过后电流会有点降低
是的.这机器确实如此.并非有短路现象  详情 回复 发表于 2016-9-10 23:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
会员 912911 + 2 同意
发表于 2016-9-10 23:00:22 | 只看该作者 �
不触发时.若有示波器.最好先量下32.768MHZ
发表于 2016-9-10 23:01:45 | 只看该作者 �
待机成功过后电流会有点降低
是的.这机器确实如此.并非有短路现象
发表于 2016-9-10 23:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些机器是这样  桥那边条件不足 待机反而会高点  为什么会这样也没深究
发表于 2016-10-14 15:31:49 | 只看该作者 �
前几天我好修修过这个机,好修是华硕,我换待机芯片和南桥就好了
发表于 2016-10-31 18:46:20 | 只看该作者 �
待机3 5V出来了吗   我的待机电流也是0.07   有3 V  无5V
发表于 2016-10-31 19:27:28 | 只看该作者 �
   正常开机条件啊
