查看: 1690|回复: 6
海尔C600电池14.4V能否用方正R411的10.8V直接代替
发表于 2016-9-10 12:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
海尔C600电池14.4V能否用方正R411的10.8V直接代替,手上有一海尔C600装电池不开机,拆下电池或者用方正的电池能开机,但是电池电压不对
发表于 2016-9-10 12:58:16 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电池形状一样吗?
一样,但是一个是四芯串联14.4V,一个是三串两并六芯10.8V  详情 回复 发表于 2016-9-10 12:59
发表于 2016-9-10 12:59:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
wangww 发表于 2016-9-10 12:58
电池形状一样吗?
发表于 2016-9-10 13:17:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是可以代用的。
电压差别有点大哦  详情 回复 发表于 2016-9-10 13:45
发表于 2016-9-10 13:45:59 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
huangyong 发表于 2016-9-10 13:17
这个是可以代用的。
电压差别有点大哦,怕爆了
发表于 2016-9-10 14:23:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机子我记得是有两种电池
查到图纸上有两种电池选择,8602的2脚高电平为14.4V,低电平为10.8V,追查图纸发现SET_V来自IO8502,我想知道的是这个高低电平是IO自动根据插入的电池发出呢还是要根据BIOS设置。  详情 回复 发表于 2016-9-10 14:49
发表于 2016-9-10 14:49:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
曹红霞 发表于 2016-9-10 14:23
这个机子我记得是有两种电池
