查看: 2618|回复: 19
INTER865主板不触发,端接正常显示
发表于 2009-4-8 12:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
不触发,图中标示的管子在插上电源后1分钟左右发烫,短接绿线能开机且显示正常,南桥迅速发烫,非常烫手。希望各位指教
发表于 2009-4-8 12:14:55 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换南桥吧.有402的这个管子,应该是1084之类的.给南南供电的.
发表于 2009-4-8 13:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥啊!!!!!!!111
发表于 2009-4-8 13:16:16 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
发表于 2009-4-8 13:16:53 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
长治维修 发表于 2009-4-8 12:14
谢谢你,不具备换桥的条件,那就让他光荣下岗吧
发表于 2009-4-8 13:20:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到我这里来我免费给你做
发表于 2009-4-8 14:43:49 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
到我这里来我免费给你做
熊道林 发表于 2009-4-8 13:20
那可真是感谢你了,你在什么地方?
发表于 2009-4-8 16:45:40 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
这个英特尔原装板不触发是I/O坏是通病,先不要急着下结论是南桥坏,先坏I/O
发表于 2009-4-8 16:46:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板,北桥的散热片是焊在主板上的,我也有一块,南桥挂了
发表于 2009-4-8 18:10:57 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
罗亚其 发表于 2009-4-8 16:45
死马当活马医,别说,我有片坏了的英特尔845,把IO给换了试试去
发表于 2009-4-8 18:11:47 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
不学了 发表于 2009-4-8 16:46
一片845,一片865,都是英特尔的,都没倒腾起来。
发表于 2009-4-9 17:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不触发应该是IO的问题,402可以用1117,1084代替.你这种现象南桥是没坏的!
发表于 2009-4-9 19:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
待机状态下南桥温度如何?
还有就是你强行开机的情况下,诊断卡能跑码不?
如果温度正常,你量下PCI 第A14脚的对地阻值!
再量下USB接口中间两个引脚(data- data+)看两个脚的对地阻值
如果上面两个测量的对地阻值没有问题,建义先换IO!!!
发表于 2009-4-9 22:40:41 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主的 BIOS数据能 帮忙备份个 谢谢了
发表于 2009-4-10 00:16:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我修过这种板子,I/0坏的一大片,都换到没这I/0换了
发表于 2009-4-10 10:38:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我想和I/O应该没什么关系了,测量一下南桥附近的贴片电容,倒通的话,你就换南桥吧.!!!
发表于 2009-4-11 16:28:18 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
信诺 发表于 2009-4-9 17:24
那个402不是1084和1117的形状,是场管的形状。
发表于 2009-4-11 16:34:41 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
待机状态下南桥温度如何?
如果上面两个测量的对地阻 ...
板桥电脑医院 发表于 2009-4-9 19:09
感谢你朋友,待机状态下南桥无温度,402那个地方有点发烫。
强行开机的情况下,诊断卡一路跑码正常,貌似已经亮了。
PCI第A14脚是500逐渐上涨
USB中间两个引脚的对地阻值在500以上
发表于 2009-4-11 16:35:41 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
繁华一世 发表于 2009-4-10 10:38
你好朋友,南桥附近的排容没有导通
发表于 2009-4-11 16:36:17 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
修理工作者 发表于 2009-4-9 22:40
你好朋友,怎么备份,说下,我给你备份给发给你
