查看: 7032|回复: 37
[维修资料]
HP TPN-F112-改集显成功
发表于 2016-9-7 23:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-F112
板号   010194G00-491-G
5A大短,拆机发现显卡发烫,  显卡供电上官击穿,拆掉显卡供电两个上官,上电能正常亮机,不用刷bios
附亮机bios
HP TPN-F112板号 010194G00-491-G.zip
3.56 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
网游侠 + 2 又一款可以简单改集显的机器
贰じ当じ家 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐童淘 + 2
神秘刺杀者 + 1
njxgzxzw + 2
328508474 + 2
乐呵呵 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-7 23:53:25 | 只看该作者 �
只去掉显卡供电就行,其它都不用改动吗
发表于 2016-9-8 00:22:50 | 只看该作者 �
这样的机子修起爽呀
发表于 2016-9-8 02:04:25 | 只看该作者 �
可以呀 拆掉上官就好了 很简单 很给力
发表于 2016-9-8 06:30:15 | 只看该作者 �
去掉上管就可以,就相当于断开显卡供电,有很多主板还是需要改很多地方的
发表于 2016-9-8 07:30:23 | 只看该作者 �
高手修机BGA机都省了
发表于 2016-9-8 07:54:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2016-9-8 08:03:19 | 只看该作者 �
没修过呢!学习了,以后遇到这样的,是直去掉显卡供电上管 就行了
发表于 2016-9-8 08:08:21 | 只看该作者 �
很多主板还是需要改很多地方的
发表于 2016-9-8 08:16:33 | 只看该作者 �
这是五代机吧!
发表于 2016-9-8 08:17:59 | 只看该作者 �
这个真省心。舒服
发表于 2016-9-8 09:13:14 | 只看该作者 �
哪么问题来了·这个要怎么收费··收修主板还是收修显卡·
就这样300,显卡修好加250  详情 回复 发表于 2016-9-8 10:03
发表于 2016-9-8 09:17:19 | 只看该作者 �
去掉上管就可以,就相当于断开显卡供电
发表于 2016-9-8 09:48:05 | 只看该作者 �
这个板子烧显示IC很多
5A打短以为捡钱的,,没想到啊 ,,幸好不是待机芯片  详情 回复 发表于 2016-9-8 10:04
发表于 2016-9-8 10:03:12 | 只看该作者 �
就这样300,显卡修好加250
发表于 2016-9-8 10:04:16 | 只看该作者 �
201203 发表于 2016-9-8 09:48
这个板子烧显示IC很多
发表于 2016-9-8 10:13:39 | 只看该作者 �
这种显卡挂在pc总线上的  修起就是安逸
发表于 2016-9-8 10:13:52 | 只看该作者 �
客户没问你 独立显卡 哪去了  哈哈
发表于 2016-9-8 10:13:55 | 只看该作者 �
这太好了。有机会试一下。
发表于 2016-9-8 10:22:28 | 只看该作者 �
真是简单粗暴  直接摘供电
