查看: 6000|回复: 36
V星880gm-e41(ms-7623 ver:2.3)维修
发表于 2016-9-7 19:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:加电不显
故障分析:
首先测各大电压,内存,总线,桥,cpu,电池,vdd2.5。发现除vdd2.5其它都正常。实测vdd2.5为0.9v的电压,拿掉cpu空板实测2.5v。这里有点混了。一上cpu就是0.9v。首先排除了cpu本体。上假负载测量也是正常2.5。不太想的通。将vdd2.5所经过的地方全部查了一遍,的确是没问题。改一下电路,将产生vdd2.5的五脚元件取掉,直接从vdd3.3v接一个二极管到vdd2.5这里。
先上假负载测试2.5v正常,接着上真u,电压也恢复为2.5,但还是不亮机。
接着查时钟,复位什么的都出来了,重点cpu复位,pg,都已正常。示波器打bios 1脚有片选信号,打2脚也有跳波。怀疑bios,开刷。在刷bios的过程中发现,这个bios芯片(25l8006e)在我的编程器上面死都认不出。料板找了一个相同的放上去就识别,刷完装上,上电亮机,此机修复。 上传此bios!
bf.rar (681.05 KB, 下载次数: 23)
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
BennyWay + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-7 22:51:40 | 只看该作者 �
记得上课老师讲过.... AMD主板...上手..先目测..然后把电池换掉..供电什么都正常的话..刷个BIOS试试..原来是有道理的啊...
发表于 2016-9-8 21:48:09 | 只看该作者 �
这个2.5V好像很容易出问题哈
发表于 2016-9-8 22:31:48 | 只看该作者 �
vdd2.5 这个是CPU的2.5怎么查的 有点不明白 教一下好吗
一般在cpu座旁边5脚芯片对应引脚上可以查到  详情 回复 发表于 2016-9-11 07:00
发表于 2016-9-10 20:58:54 | 只看该作者 �
很奇葩的问题,谢谢楼主的BIOS
维修都是这样不按套路走  详情 回复 发表于 2016-10-5 12:32
发表于 2016-9-11 07:00:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-11 09:08:08 | 只看该作者 �
思路很好先查供电再刷BIOS,不明白的是为什么上U就电压产正常难道芯片是软故障
推测上假负载产生电压原因与cpu供电管理芯片vid信号工作有联系  详情 回复 发表于 2016-10-5 13:34
发表于 2016-9-11 12:06:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2016-9-11 14:40:45 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2016-9-11 18:05:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS
发表于 2016-10-2 21:09:06 | 只看该作者 �
学习了,可以试试看
发表于 2016-10-3 18:39:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2016-10-5 10:15:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,好贴一定要回复!
发表于 2016-10-5 12:10:35 | 只看该作者 �
能修好   高手啊   现在一般客户都不修    修好怕再坏      换下慢慢修
发表于 2016-10-5 12:32:30 | 只看该作者 �
caryang 发表于 2016-9-10 20:58
很奇葩的问题,谢谢楼主的BIOS
维修都是这样不按套路走
发表于 2016-10-5 12:43:15 | 只看该作者 �
AMD的2.5伏易出问题啊。
发表于 2016-10-5 13:29:30 | 只看该作者 �
这个有换过五角芯片试过么?
估计没有换过  详情 回复 发表于 2016-10-5 13:31
发表于 2016-10-5 13:31:35 | 只看该作者 �
熊孩子11 发表于 2016-10-5 13:29
这个有换过五角芯片试过么?
估计没有换过
发表于 2016-10-5 13:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-5 13:45:04 | 只看该作者 �
五脚芯片产生的2.5V很容易坏
