查看: 3835|回复: 18
联想小新V3000开不了机
发表于 2016-9-7 13:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关没反应,接上可调电源电压电流自己跳动,电流会自动跳到1.0几再恢复到待机电流,由于有修过类似故障的机器,拆机找公共点,烧机立马找到问题了,亮图!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-7 13:46:25 | 只看该作者 �
经验 不错,。。,希望 以后 能用到
发表于 2016-9-7 13:50:46 | 只看该作者 �
还以为是惠普呢
发表于 2016-9-7 13:51:43 | 只看该作者 �
楼主牛逼,小弟受教了
发表于 2016-9-7 13:52:34 | 只看该作者 �
不过对于AMD的芯片组。最爱坏。尤其是显卡和单桥之类的
发表于 2016-9-7 13:55:53 | 只看该作者 �
修的熟练,修的细心
发表于 2016-9-7 13:57:11 | 只看该作者 �
又是小电容坏了啊
发表于 2016-9-7 13:58:06 | 只看该作者 �
呵呵。路过,看你捡到宝
发表于 2016-9-7 14:00:41 | 只看该作者 �
熟能生巧。。。
发表于 2016-9-7 14:01:08 | 只看该作者 �
你这图片描述的是大短路吧
发表于 2016-9-7 14:01:54 | 只看该作者 �
这么新的机器还没遇到过
发表于 2016-9-7 14:12:15 | 只看该作者 �
你怎么知道烧鸡可以找到问题
发表于 2016-9-7 14:27:43 | 只看该作者 �
楼主判断太准了!笑了吧
发表于 2016-9-7 14:28:54 | 只看该作者 �
公共点短路?
发表于 2016-9-7 17:04:41 | 只看该作者 �
应该是刚刚过保的机器  幸运的维修
发表于 2016-9-7 21:48:43 | 只看该作者 �
不是大短才烧鸡的么  楼主测到有一路阻止对地了么?
发表于 2016-9-7 22:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小新,还没过保修吧
发表于 2016-9-7 22:47:18 | 只看该作者 �
短路烧鸡    ,,有些又烧不出来,,碰到一个3.3待机短路的,,直接对地了,,烧半天只有烧机线发热还有桥轻微发烫,,问下怎么搞,,碰到两台了,,
发表于 2016-9-8 10:03:33 | 只看该作者 �
这么新的机器客户不拿去保的啊。。。
