查看: 4291|回复: 40
G400进水维修一例
发表于 2016-9-7 13:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没下载分了,各位看过觉得有用,帮忙加加分吧
进水G400
板子进水严重,好在是有个塑料纸隔着主板,拆开发现烧了PQ702 其他地方有腐蚀
拿掉702,清洗各腐蚀点,不通电打值,发现PU701坏,拆掉,
PU701,一套拿掉,直接通电,可以上电,未见异常
芯片安装后,可以正常跑码,有时候代码卡可以看到33,20,不插内存是20,
看来是不过内存,
首先换CPU,没有同类型的,用二代I3替换,开机报错,
重新定CPU,报错解除,
修复完毕
参与人数 18下载分 +33 收起 理由
空の境界 + 2 双击666+关注!
迅维工兵 + 1 希望楼主能够补写完整
justwintw + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
weisiang + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
woxinrushui + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
bibjje + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
lys940555907 + 2 双击666+关注!
华翔电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牧之伊殇 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
夏莨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-7 13:12:24 | 只看该作者 �
CPU居然死了
发表于 2016-9-7 13:13:45 | 只看该作者 �
修的厉害,发图方便快捷
发表于 2016-9-7 13:21:31 | 只看该作者 �
看来进水不是很多的样子哇
发表于 2016-9-7 13:22:37 | 只看该作者 �
进水烧 cpu ????????????
进水的机器烧CPU很正常呀  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:50
发表于 2016-9-7 13:22:46 | 只看该作者 �
CPU烧掉了
发表于 2016-9-7 13:49:29 | 只看该作者 �
不过内存,先换CPU,没有直接订?
你这前提是已测供电,和条子本身了吧。
你先把分加了,我有故事你有酒,不加分,你只有为什么,  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:35
发表于 2016-9-7 13:57:46 | 只看该作者 �
楼主中奖了,cpu很少坏的
发表于 2016-9-7 14:30:08 | 只看该作者 �
感谢楼主!!!
发表于 2016-9-7 14:31:51 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-9-7 14:35:36 | 只看该作者 �
bibjje 发表于 2016-9-7 13:49
不过内存,先换CPU,没有直接订?
你这前提是已测供电,和条子本身了吧。
发表于 2016-9-7 15:17:24 | 只看该作者 �
果然是为了加分的,版主能不能写详细 点?
发表于 2016-9-7 15:21:31 | 只看该作者 �
加分加分 果断加分
发表于 2016-9-7 15:48:16 | 只看该作者 �
以前也遇到这问题没修好 看了楼主的知道怎么修了
发表于 2016-9-7 15:56:16 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-7 16:03:12 | 只看该作者 �
哈哈。挂CPU了
发表于 2016-9-8 00:45:04 | 只看该作者 �
进水坏CPU的很多!
发表于 2016-9-8 15:09:24 | 只看该作者 �
进水的还是得细心
发表于 2016-9-8 15:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个还好  我那个板子让上家把管家供电一套给我干掉了
发表于 2016-9-8 15:34:55 | 只看该作者 �
CPU 供电上管干掉 CPU 直接报错还好
还有的是进系统蓝屏
