查看: 1472|回复: 13
b470e开机只有一点光点求助
发表于 2016-9-6 12:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前开不了机,后来把CPU铁上管换掉能亮机了,只能看见屏幕左上角一个小光点
发表于 2016-9-6 12:59:48 | 只看该作者 �
可以拍个照
发表于 2016-9-6 13:03:31 | 只看该作者 �
先换屏看看、
发表于 2016-9-6 13:41:06 | 只看该作者 �
查条件呗,高压开启,屏供电,排线,等
发表于 2016-9-6 13:48:58 | 只看该作者 �
哥们 你好歹发哥图片让我们看下故障啊
发表于 2016-9-6 13:57:25 | 只看该作者 �
开机有没有显示LOGO画面
发表于 2016-9-6 14:35:34 | 只看该作者 �
换过U没?接这机报价时就要算上U的价钱
发表于 2016-9-6 16:06:20 | 只看该作者 �
这个机器u供电 一般CPU 爱坏
发表于 2016-9-6 17:12:29 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-9-7 14:09:28 | 只看该作者 �
屏幕问题吧,要量一下屏上电压
发表于 2016-9-7 14:46:49 | 只看该作者 �
楼主上图片,这样故障一目了然
发表于 2016-9-8 11:07:42 | 只看该作者 �
无图无真相。是左上角有小光标吗。来个图再说。
发表于 2016-9-8 14:58:37 | 只看该作者 �
开启有没有
发表于 2016-9-8 19:19:07 | 只看该作者 �
是一点 还是一杠的光标闪 你要弄清楚
