查看: 1153|回复: 1
又一台4750g 不开机
发表于 2016-9-4 17:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
插可调 红灯闪一下, 按开机无反应,电流0.008-0.016 红灯闪下,初步短路。 测各电杆都正常阻值   3v5v开机之后出,插上电池 和可调开机,0.150  电流 电流来回跳 电流表红灯闪,   网卡灯  开机灯来回闪, 5分钟发现 1.5v 上下管发烫, 拆除 开机0.3 正常,换了上下管,开机ok
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-4 22:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺新颖的维修方法
