查看: 3549|回复: 31
显卡芯片爆珠
发表于 2016-9-3 14:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教:是不是显卡芯片爆珠了,就是表示芯片坏了呢?对此很疑惑,我用的风枪吹的虚焊芯片,底下有锡珠溢出来,怎么办?另外风枪可以做BGA吗?因为条件不允许,还没返修台。
发表于 2016-9-3 14:57:56 | 只看该作者 �
还是第一次发帖,请多多指教
发表于 2016-9-3 15:10:19 | 只看该作者 �
拆下来,重新做一下试试吧,就是麻烦
发表于 2016-9-3 15:34:36 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-3 15:10
拆下来,重新做一下试试吧,就是麻烦
没有返修台咋办啊 穷孩子
发表于 2016-9-3 15:51:18 | 只看该作者 �
yaurt 发表于 2016-9-3 15:34
没有返修台咋办啊 穷孩子
那就放弃吧,,,,,,,
发表于 2016-9-3 16:53:44 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-3 15:51
那就放弃吧,,,,,,,
风枪不可以吗
发表于 2016-9-3 16:58:12 | 只看该作者 �
也可以,成功率不如BGA设备
发表于 2016-9-3 19:06:58 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-3 16:58
也可以,成功率不如BGA设备
谢谢耐心指导,是不是显卡芯片爆珠了就表示显卡芯片坏了呢
发表于 2016-9-3 19:07:19 | 只看该作者 �
也可以,成功率不如BGA设备
我对此很疑惑
发表于 2016-9-3 20:22:12 | 只看该作者 �
如果是下面的话可以拆下来看下,风枪做的话成功率不大
发表于 2016-9-3 20:51:12 | 只看该作者 �
爆锡  不一下就坏了  而是你用风枪  受热不均匀   不过如果没BGA的话  爆不爆锡 无所谓了  无风你也做不了
发表于 2016-9-3 23:10:23 | 只看该作者 �
下面的话??什么意思啊?
发表于 2016-9-3 23:11:05 | 只看该作者 �
下面有锡溢出来就表示芯片坏了吗
发表于 2016-9-4 14:41:29 | 只看该作者 �
yaurt 发表于 2016-9-3 23:10
下面的话??什么意思啊?
风枪做BGA成功率不大还容易返修
发表于 2016-9-4 17:47:05 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-4 14:41
风枪做BGA成功率不大还容易返修
好的谢谢你啊
发表于 2016-9-4 20:22:23 | 只看该作者 �
yaurt 发表于 2016-9-3 23:11
下面有锡溢出来就表示芯片坏了吗
冒锡出来  也不代表就是坏了    有可能是芯片没有摆正
发表于 2016-9-5 02:47:34 | 只看该作者 �
风枪不容易掌握,也很累,,,,容易爆卡,,更容易虚焊,,,,,没有两把刷子最好放弃,,显卡蛮贵的,,咯
发表于 2016-9-6 15:00:36 | 只看该作者 �
我的是风枪加焊,本来是虚焊的,加焊时出现的爆珠,么事吧
发表于 2016-9-6 15:00:51 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
