查看: 1522|回复: 7
v470维修
发表于 2016-9-1 18:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  小弟学笔记本维修半年了,头一次发贴。 今天上午小坐了一阵,师傅便拿了V470这台机子给我修,我拆下电池,插上恒流源,待机偏高,0.068,按开机键能触发,不亮机;然后我果断拆机,测各大电感供电,只有集显供电未出来,发现此问题,我第一想到的,就是刷BIOS。但是我刷了两个无用,师傅问我问题,我回答了一下。然后,它说待机偏高不正常,查一下铁管是否发热,我查之后发现,独显上管发热,测独显电压0.5几V,待机时也有0.1几V,便把独显的上下管和大电感都拆了,发现上管S极脚烧黑,然后通电测试,待机电流0.015,触发不出集显电压,然后又把电感和下管装上,由于没有上管的铁片,所以找其它板上找了个8脚的改上,测试,待机0.020,,触发后不出集显电压,独显电压05几V,师傅说这个电压太低,不正常,想了想,大师兄说这个机子独显电压有问题,会导致集显不出电压, 没啥好想了,料板上找到一个RT8208A,
独显供电芯片换了,通电测试,独显电压上升到0.9几,集显也出来了,接屏亮机,真高兴呀!! 发一张图片给大家看看
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
李小强1993 + 2 双击666+关注!
woaicz + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
shu9919 + 2 继续加油 !
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-1 18:51:47 | 只看该作者 �
铁壳坏了会漏电 导致待机偏高
发表于 2016-9-1 20:48:06 | 只看该作者 �
这款机器有铁壳管吗
发表于 2016-9-2 09:11:57 | 只看该作者 �
应该是图片长宽没有设,看不到图片吧。 有3组还是4组铁壳,忘了。
发表于 2016-9-2 20:35:04 | 只看该作者 �
这款是有这个铁管子 容易坏
发表于 2016-9-2 20:43:40 | 只看该作者 �
好好努力,现在才开始 找点好修的机器 增加点自信心 以后修机器都可以藐视了
发表于 2016-9-2 22:23:47 | 只看该作者 �
维修就是这样搞的,不错!独显上管坏,导致待机高,芯片坏导致显卡电压只有0.5V
发表于 2016-9-4 09:10:52 | 只看该作者 �
嗯 , 谢谢大家支持。
