查看: 1931|回复: 4
ASUS X42J 不触发
发表于 2016-9-1 18:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天修了台  ASUS  X42JR     待机0.03 马上0.00  待机电压 开始有马上就没了   只有线性电压了 EC 有3v_EC  有    复位RST  也有    就是VSUS_ON  没电压输出    只是刚开机瞬间有  马上就掉了    按卡机键  没发应    EC 8570  也换了   LID_SW# 也有3.3v   不知道有没有通病   啊
发表于 2016-9-4 16:16:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了  在论坛上看了有个文章说  EC 收到的AC_IN_OC#  这个脚是高电压3.3v  正常应该是低电压 0v   而AC_IN_OC#是充电芯片MB39A132 的第5脚 AC_OK经过PQ8909  PQ8912转换过来的   那篇文章说AC_OK 量电压是0.6V  正常应该是3.3V高电压  那应该是芯片MB39A132  坏了  于是高兴的买了一片换上  还是输出0.6v    EC 接收到的AC_IN_OC#还是高电压3.3v    哎  无语了 不知道怎么修了   于是查了下PQ8909  PQ8912  的工作状况   pq8912的3脚是AC_IN_OC#  这个脚要想是低电压  那么PQ8912的2脚的电压应该是高电压   我量2脚是0.8V低电压   2脚是排阻PRN8902一个脚变来的  PRN8902是104  我就换了一个   一点  马上就好了
还是排阻捣的鬼   ASUS   排阻害人啊
发表于 2016-9-4 16:18:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉华硕的电阻坏的蛮多的
发表于 2016-9-4 18:27:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ac in oc 查了吗
发表于 2016-9-12 21:39:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
AC_IN_OC#  EC 检测脚正常应该是0V  如果是3.3V 就不对 RN8902(104)排阻坏的可能性大的很
