查看: 5456|回复: 57
求组华硕SV41J大短
发表于 2016-9-1 09:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来上电电流5A
拆机发现管子烧坏了
然后两个都拆了
测量好多个电容还在短路状态
我就把所有测量为短路的电容都拆了,还把芯片拆了
结果测量焊点两端还是短路
现在是换上两个管子也一样大电流
就靠左边那个管子巨烫
这个什么思路了
发表于 2016-9-1 09:32:27 | 只看该作者 �
上管下管一起换掉,量测一下是否短路
换上还是上管发烫大电流  详情 回复 发表于 2016-9-1 11:30
发表于 2016-9-1 09:35:58 | 只看该作者 �
楼主思路不清晰,换了管子还是短路应该继续找原因
发表于 2016-9-1 09:37:30 | 只看该作者 �
测CPU,,和独显供电电感 和公共点这间阻值 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-9-1 09:40:19 | 只看该作者 �
还有短路的芯片没有找到了,你拆掉的说不定都没有坏,是芯片短路造成的电容和管子的短路,把芯片找到应该就全好了!
发表于 2016-9-1 09:41:05 | 只看该作者 �
我也有一个  现在还没有动手
发表于 2016-9-1 09:42:48 | 只看该作者 �
把烧了的管下面发黑的都给全部挖干净
弄干净了,换上还是上管发烫大电流  详情 回复 发表于 2016-9-1 11:28
发表于 2016-9-1 09:47:33 | 只看该作者 �
上管下管一起换掉后,再测
发表于 2016-9-1 09:59:24 | 只看该作者 �
后面有短路的,你量一下电感看一下阻值。
发表于 2016-9-1 11:02:34 | 只看该作者 �
这个板子显卡供电的MOS管容易击穿 而且显卡也容易坏
发表于 2016-9-1 11:19:17 | 只看该作者 �
找不出来就烧机
发表于 2016-9-1 11:19:43 | 只看该作者 �
先用1V烧电压不要太高
[attachimg]1148287[/attachimg] [attachimg]1148289[/attachimg] 这些都拆了还是短路,CPU旁边的三个管子是干嘛的,怎么测好坏啊 现在什么思路  详情 回复 发表于 2016-9-1 12:08
发表于 2016-9-1 11:27:16 | 只看该作者 �
烧下主板子了,看那发汤
怎么烧就是最前面的P沟道管子烫,现在是后级也短路  详情 回复 发表于 2016-9-1 12:36
发表于 2016-9-1 11:28:58 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2016-9-1 09:42
把烧了的管下面发黑的都给全部挖干净
弄干净了,换上还是上管发烫大电流
发表于 2016-9-1 11:30:40 | 只看该作者 �
xjz110609 发表于 2016-9-1 09:32
上管下管一起换掉,量测一下是否短路
换上还是上管发烫大电流
发表于 2016-9-1 12:08:58 | 只看该作者 �
luozongcheng 发表于 2016-9-1 11:19
先用1V烧电压不要太高
现在什么思路
发表于 2016-9-1 12:13:15 | 只看该作者 �
昨天遇到一个复合上下管的 拆掉还短路 换个新的 上去测量也短路
关键我现在把基本要用到19V的芯片拆的差不多了,还是短,难道要全部拆掉?  详情 回复 发表于 2016-9-1 12:19
发表于 2016-9-1 12:13:33 | 只看该作者 �
通电就好了
发表于 2016-9-1 12:14:35 | 只看该作者 �
你烧到哪个发烫 直接换掉  插电试试
发表于 2016-9-1 12:16:12 | 只看该作者 �
还有一次大短  没有一点温度 最后外观看到一个电容 颜色不对 拿掉好了 完全对地的 也有
