求组华硕SV41J大短
发表于 2016-9-1 12:19:21 | 只看该作者 �
建桥 发表于 2016-9-1 12:13
昨天遇到一个复合上下管的 拆掉还短路 换个新的 上去测量也短路
关键我现在把基本要用到19V的芯片拆的差不多了,还是短,难道要全部拆掉?
发表于 2016-9-1 12:23:03 | 只看该作者 �
显卡电压输出端电容短路吗?就是靠近大电感附近的
发表于 2016-9-1 12:25:30 | 只看该作者 �
烧的地方要彻底弄干净点啊
发表于 2016-9-1 12:25:41 | 只看该作者 �
吧电感断开啊 一点一点点的断开,到不短为止
可是我测了所有电感的对地值都是没短的呀,这样断电感能用吗  详情 回复 发表于 2016-9-1 12:34
发表于 2016-9-1 12:26:09 | 只看该作者 �
这个大端的修起来还真是麻烦
发表于 2016-9-1 12:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 12:36:02 | 只看该作者 �
1114976710 发表于 2016-9-1 11:27
烧下主板子了,看那发汤
怎么烧就是最前面的P沟道管子烫,现在是后级也短路
发表于 2016-9-1 12:38:41 | 只看该作者 �
可能板层短路了
那就废咯?那还能搞吗  详情 回复 发表于 2016-9-1 13:06
发表于 2016-9-1 13:06:37 | 只看该作者 �
那就废咯?那还能搞吗
发表于 2016-9-1 13:47:08 | 只看该作者 �
现在能拆的芯片我全部拆了,还是短路,管子量过都没短路
现在就是所有跟上下管相连的电容还是短路
求思路啊
发表于 2016-9-1 13:50:48 | 只看该作者 �
烧鸡大法 伺候,应该有发烫的元器件。
发烫的换了还是烫 后级短路  详情 回复 发表于 2016-9-1 13:58
发表于 2016-9-1 13:58:50 | 只看该作者 �
广州雪岩 发表于 2016-9-1 13:50
烧鸡大法 伺候,应该有发烫的元器件。
发烫的换了还是烫
后级短路
发表于 2016-9-1 19:30:27 | 只看该作者 �
找出问题了,是CPU旁边的一个小电容短路了,谢谢31楼给我的灵感
找到问题,解决了就好。短路的机器应该不难修。  详情 回复 发表于 2016-9-2 09:25
发表于 2016-9-1 21:12:53 | 只看该作者 �
注意看看公共点电容
发表于 2016-9-1 21:22:24 | 只看该作者 �
插个眼  楼主修好了别忘了回来更新啊
cpu 旁边电容短路了  详情 回复 发表于 2016-9-2 20:57
发表于 2016-9-1 21:40:56 | 只看该作者 �
楼主你倒是烧下机啊
发表于 2016-9-1 21:43:27 | 只看该作者 �
这么简单的问题  修成这样   要先学点东西再上战场啊
发表于 2016-9-1 21:55:50 | 只看该作者 �
你拆了芯片,还上电了?
那我告诉你直接宣布死亡吧!
芯片没了怎么可能上电呢  详情 回复 发表于 2016-9-2 20:57
发表于 2016-9-1 22:08:36 | 只看该作者 �
电流电压搞低点烧鸡
发表于 2016-9-1 22:18:11 | 只看该作者 �
后级有短路
