求组华硕SV41J大短
发表于 2016-9-1 22:25:32 | 只看该作者 �
不会是你搞连锡了吧··仔细看看哦··焊过的地方用放大镜看看·
发表于 2016-9-2 09:25:53 | 只看该作者 �
集美电脑维修部 发表于 2016-9-1 19:30
找出问题了,是CPU旁边的一个小电容短路了,谢谢31楼给我的灵感
找到问题,解决了就好。短路的机器应该不难修。
发表于 2016-9-2 20:57:13 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2016-9-1 21:22
插个眼  楼主修好了别忘了回来更新啊
cpu 旁边电容短路了
发表于 2016-9-2 20:57:47 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-9-1 21:55
你拆了芯片,还上电了?
那我告诉你直接宣布死亡吧!
芯片没了怎么可能上电呢
发表于 2016-9-2 21:13:07 | 只看该作者 �
没必要全部拆掉,,直接烧鸡大法,快速判断哪里短路
发表于 2016-9-2 21:26:25 | 只看该作者 �
 测电容短路不一定就是电容的问题呀,而且其实多数都不是电容的问题。找到关键点断路,找出前继还是后继短,可以省很多时间。
发表于 2016-9-2 21:28:07 | 只看该作者 �
还是短路的好修
发表于 2016-9-2 21:40:10 | 只看该作者 �
拆掉后不装,打下阻值先,还有前面的IC换个试试,上次有个类似的,后来没搞好,换板了
发表于 2016-9-3 13:19:59 | 只看该作者 �
烧鸡啊,你有没有烧鸡
发表于 2016-9-3 13:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-3 13:34:10 | 只看该作者 �
查后继   无短路  芯片和 mos 一起换
发表于 2016-9-3 14:08:11 | 只看该作者 �
是不是有电容短路了
发表于 2016-9-3 14:14:43 | 只看该作者 �
大短路应该好修,只要不是板层大短
发表于 2016-9-3 14:27:42 | 只看该作者 �
看看有没有其他电容坏了
发表于 2016-9-3 14:38:13 | 只看该作者 �
虑波电容  电感排除下
发表于 2016-9-3 14:41:08 | 只看该作者 �
烧机啊~白捡的钱都不要
发表于 2016-9-3 14:44:23 | 只看该作者 �
烧糊了的话板层短路不好查,要把糊的清理干净,没糊的话断开每个节点,不行就烧鸡大发。大短是比较简单的活了。
发表于 2016-9-4 13:47:11 | 只看该作者 �
烧机大法没有用吗。什么热取掉什么
