查看: 3341|回复: 15
显示器缺色,问题找不到
发表于 2016-8-31 13:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 941S显示器,联想主机,板子是V星H55, 以前去装系统偶尔缺色,用手轻拍显示器就正常。昨天是怎么拍都是缺色,怀疑显示器屏线松了,报价80,拿显示器回店里测试,一切正常,用力拍打也没问题。怀疑主机问题,把客户主机也搬到店里,用客户显示器的接好,一切正常,电源线 vga线都是客户原配。晃动vga接口,显示器也不缺色。晕倒。
发表于 2016-8-31 13:12:18 | 只看该作者 �
维护水准肯定没办法修
什么叫没办法修,卸下75欧姆,打红绿蓝阻值,线路没问题的话加焊显卡芯片,不行换显卡。你有高见请讲,废话少说  详情 回复 发表于 2016-8-31 13:49
发表于 2016-8-31 13:32:26 | 只看该作者 �
看你描述问题的情况来看,就能看出你有多少道行。
什么叫没办法修,卸下75欧姆,打红绿蓝阻值,线路没问题的话加焊显卡芯片,不行换显卡。你有高见请讲,废话少说  详情 回复 发表于 2016-8-31 13:53
发表于 2016-8-31 13:33:51 | 只看该作者 �
VGA线没插好。。
发表于 2016-8-31 13:34:30 | 只看该作者 �
是不是屏线问题  以前遇到过
发表于 2016-8-31 13:49:57 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2016-8-31 13:12
维护水准肯定没办法修
支持!有办法可以交流,不要说无用的废话。  详情 回复 发表于 2016-8-31 15:54
发表于 2016-8-31 13:51:04 | 只看该作者 �
还是视屏线接口的问题,可能有些接触不良
发表于 2016-8-31 13:53:28 | 只看该作者 �
什么多少道行,卸下75欧姆,打红绿蓝阻值,线路没问题的话加焊显卡芯片,不行换显卡。你有高见请讲,废话少说
发表于 2016-8-31 15:33:51 | 只看该作者 �
是不是屏线问题  以前遇到过
发表于 2016-8-31 15:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-8-31 13:49
什么叫没办法修,卸下75欧姆,打红绿蓝阻值,线路没问题的话加焊显卡芯片,不行换显卡。你有高见请讲,废 ...
发表于 2016-8-31 16:36:41 | 只看该作者 �
这种现在又正常了吗?可能是信号线不怎么好,换一根给他回去。这种不定时故障真没办法
信号线问题,vga接口松动可排除,因为试了n边了。想找病根,他偏偏好了,拆开细查的动力都没  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:17
发表于 2016-8-31 17:17:12 | 只看该作者 �
信号线、vga接口松动问题可排除,因为试了n边了。想找病根,他偏偏好了,拆开细查的动力都没
好了的话,你就没办法查了。只有等到出现故障再查了。。。这种突发性故障大家都不好修  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:18
发表于 2016-8-31 17:18:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-31 17:24:42 | 只看该作者 �
这种情况一般都是机子用久了,灰尘多了,内存或者显卡接触不良,你最好给用户清洗下接口就能解决,我遇到多了。
发表于 2016-8-31 20:16:25 | 只看该作者 �
先叫客人买一条线,如果再出问题,那就是驱动板的问题
发表于 2016-8-31 21:20:11 | 只看该作者 �
vg线问题把  加焊下VG接口
