查看: 1064|回复: 1
[已解决]
DELL N5110不触发
发表于 2016-8-31 12:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5110不触发,拆了键盘可以触发了。发现是进水,同行的,,,100块那么好赚?开机发现关机不能断电,,,看来没那么简单,,,为啥不能断电呢,,,,扣掉主板电子正常了。。。能关机了。。。。发现鼠标不能用,,,原来是排线腐蚀了。。。清理干净可以用,,,键盘清理干净也可以用,,,完美解决,,,,又发现电池不能充电,,,电池坏的?不管了。。。算是修好,,收100
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
兵哥数码 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-31 12:09:48 | 只看该作者 �
后来又刷了一下主板,,,注意是水刷,不是刷BIOS,,又能充电了。。
