查看: 2601|回复: 8
技嘉g41 主板怪问题 烧时钟芯片 换完可以几次又烧了
发表于 2016-8-30 21:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一片 技嘉g41主板 有复位不跑码,时钟芯片rtm875t-587通病。换完就亮机了。
亮机拿去装系统 系统还没装。开机大概三五次这样 又变成老故障有复位不跑吗。
接着换,换完又可以。开机三五次又不行了。
少了3个时钟芯片了 不敢在换了。
谁知道什么问题。
发表于 2016-8-30 22:07:53 | 只看该作者 �
查时钟周围工作条件吧
外围正常的,只是没有cpu时钟,  详情 回复 发表于 2016-8-31 12:37
发表于 2016-8-30 22:11:01 | 只看该作者 �
晶振 换了试试看
发表于 2016-8-30 22:45:31 | 只看该作者 �
你把时钟加热看下吧,估计还是外围的问题
发表于 2016-8-30 23:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新换个cpu、试试看!
发表于 2016-8-31 00:37:50 | 只看该作者 �
电压高了吗
发表于 2016-8-31 12:37:19 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2016-8-30 22:07
查时钟周围工作条件吧
外围正常的,只是没有cpu时钟,
发表于 2016-8-31 14:41:34 | 只看该作者 �
有没有换个电源
发表于 2016-8-31 19:09:32 | 只看该作者 �
供电对地阻值异常吧
