查看: 10465|回复: 23
纽扣电池没电,造成不开机的说法求解。
发表于 2016-8-30 13:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上啊。红圈是电池。如果电池没电,也会有电源不是?这里说的没电,不触发,确定说的二极管负极的那边,有没有电对吧。。。为什么说纽扣电池没电,可能会不触发呢。。。。
发表于 2016-8-30 13:28:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
请勿灌水  详情 回复 发表于 2016-8-30 14:29
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
coal -2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
君亚电子 -2
发表于 2016-8-30 13:42:40 | 只看该作者 �
+RTC_VCC有的板子会给桥供电··要是没有··桥就会待机不正常·所以就会不开机了·
问题是我们接上电源后3D3_AUX_S5也应该通过D6003的2脚和3脚给桥供电了。。除非3D3V_AUX-S5开机后才有。。  详情 回复 发表于 2016-8-30 14:30
发表于 2016-8-30 13:48:09 | 只看该作者 �
新手路过
发表于 2016-8-30 14:02:42 | 只看该作者 �
攒点积分路过
发表于 2016-8-30 14:16:31 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-30 14:16:50 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-30 14:18:17 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-30 14:24:18 | 只看该作者 �
有些机器电池没电了就不能开机的遇到过的
发表于 2016-8-30 14:29:10 | 只看该作者 �
请勿灌水
发表于 2016-8-30 14:30:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-30 15:23:52 | 只看该作者 �
在宏基的世界里,纽扣电池电压不足会造成不开机
发表于 2016-8-30 15:30:56 | 只看该作者 �
AMD ATI桥的世界里也是电池没电开机不亮的
发表于 2016-8-30 15:33:24 | 只看该作者 �
amd 的 没有装内存不会亮
发表于 2016-8-30 15:34:40 | 只看该作者 �
有的电路设计不是这样的
发表于 2016-8-30 18:02:13 | 只看该作者 �
rtc_vcc电路
发表于 2016-8-30 18:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主要还是设计电路不同造成的
发表于 2016-8-30 20:01:27 | 只看该作者 �
amd的南桥RTC供电由电池提供,电池没电了就点不亮了
发表于 2016-8-30 20:33:14 | 只看该作者 �
我也有这个疑问 不要电池 电池没电 可是3D3V AUX提供供电的 RTC电路在这时也是全部有电压的 切条件正常 为毛会造成这种问题
发表于 2016-8-30 22:19:12 | 只看该作者 �
等你遇到这种问题,看下图纸就知道了
