查看: 4525|回复: 42
新手第四贴 联想U410 掉电维修
发表于 2016-8-30 11:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
客户反应按开关,指示灯亮一下就灭掉,接电一试情况一样。扫了一下外观 看到左侧USB糊了。跟客户说小板烧了。要换,同意后拆机。
更换USB接口,打了一下阻值。正常,上电 一个样,不接小板,还是一个样。只能拆下主板了。
嗯,发现一团白呼呼的。
看来是进水了,跟客户沟通,留机处现了。
腐蚀处是PU8,BQ24725A,和周边的小件,先洗刷刷,再换件。打阻值正常啦,接电,无待机?什么情况?
再看看有没有其它地方进水。进水没发现,不过有新发现。
看到保隔变色严重,直接换了上下管,测了一下保险,也挂了?此处有一点懵,保险挂了为什么一开始可以亮一秒?换了再说吧。
嗯,细看了一下没有不对劲的地方,上电,没错亮机了。
装好机,放在那拷机,过了快两个钟的时候去看了一下,正常的,不过发现电池灯一直是黄色的,看机器显示“电源已接通,正在充电中”,可电量却是0。再次拆下主板,找到图纸
测条件都是正常的,以为是电池问题。又装回去……接着电源放在那。再过了半小时客户来拿机。开机试机一切正常,这时突然发现电量30%,什么情况?开机充不进电,关机能充进?问客户急用不?回答是要坐车去学校。那就先拿回去用着吧。问问大神,这是什么一个情况呀。开机充不进,关机就能充进去。
附亮机图,两个BIOS坛上有了不传了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
328508474 + 2
发表于 2016-8-30 11:24:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机前两天刚搞了个 不过我的教严重 3代U挂了 料板拆了个重植好了
也是进水吗?U挂了,电路肯定出问题了吧,那客户还搞?  详情 回复 发表于 2016-8-31 10:41
发表于 2016-8-30 11:36:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电池的情况是正常的!严重放电而已!使劲冲就会正常了!
有可能吧,不过看机2个小时一点也没充进去,不是也很奇怪吗?  详情 回复 发表于 2016-8-31 10:42
发表于 2016-8-30 11:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没电了多充一会就好了
发表于 2016-8-30 11:51:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亏电太久,刚开充是这样的————
有可能吧,不过开机2个小时一点也没充进去,不是也很奇怪吗?  详情 回复 发表于 2016-8-31 10:42
发表于 2016-8-30 21:25:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是电池放电放干了,需要激活,所以才会这样啊。
发表于 2016-8-30 21:32:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电池也有可能挂了
发表于 2016-8-30 22:48:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这种情况没有遇到过!
发表于 2016-8-30 22:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏
就好 就可以了 不过进水的机器 有的时候洗洗就亮了
发表于 2016-8-31 10:41:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
没短 只是U单纯的不工作电流只有0.3几 无复位 无集显电压 重植一样 后来料板拆了个好了  详情 回复 发表于 2016-8-31 19:30
发表于 2016-8-31 10:42:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2016-8-31 10:42:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
llzc 发表于 2016-8-30 11:51
亏电太久,刚开充是这样的————
发表于 2016-8-31 10:46:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-31 17:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
USB电路出问题了
发表于 2016-8-31 19:30:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-8-31 20:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能保护隔离没完全导通,小电流的公共点!
发表于 2016-8-31 21:34:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水 挺多的  关机充满 进系统在试试 看放电  不 ? 不
发表于 2016-8-31 22:03:32 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
洗洗更健康
发表于 2016-8-31 22:17:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
认真分析,有钱挣
发表于 2016-8-31 22:38:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没电开始是要很久才进点
