查看: 3094|回复: 19
[已解决]
索尼SVF15AA1MT 触发0.08掉电
发表于 2016-8-29 19:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:索尼SVF15AA1MT
故障现象:触发0.08掉电
客户说机器进过水,拆机清理后测量没明显短路,上电待机正常,触发到0.08掉电
就从腐蚀的芯片开始查,检测发现ACIN无电压,仔细观察发现PR237引脚腐蚀没了,
找料板找了个一样的电阻换上去,触发亮机,运气不错只坏了个电阻。
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
570667391 + 2
q759315349 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 10 发布案例不少,加分鼓励!
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-29 19:16:33 | 只看该作者 �
ACIN没了 也能触发挺奇怪
这就不清楚了 确实是换了电阻好的 那个电阻应该只是脚接触不到焊盘,我第一次表笔测的时候放到焊盘上了发现有电,无意间挪了一下在电阻边上发现没有电 观察了下电阻的焊点基本没了  详情 回复 发表于 2016-8-29 19:37
H55
我也觉得还 猛的。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-29 19:25
发表于 2016-8-29 19:23:27 | 只看该作者 �
运气不错  给你加个分吧
发表于 2016-8-29 19:25:14 | 只看该作者 �
llxxx01 发表于 2016-8-29 19:16
ACIN没了 也能触发挺奇怪
我也觉得还 猛的。。。。
发表于 2016-8-29 19:33:31 | 只看该作者 �
厉害厉害啊6666666
发表于 2016-8-29 19:37:19 | 只看该作者 �
ACIN没了 也能触发挺奇怪
恩 估计开始引脚还有点相连 呵呵 能修好就行  详情 回复 发表于 2016-8-29 19:45
发表于 2016-8-29 19:45:14 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2016-8-29 19:37
这就不清楚了  确实是换了电阻好的 那个电阻应该只是脚接触不到焊盘,我第一次表笔测的时候放到焊盘上了 ...
发表于 2016-8-29 19:57:19 | 只看该作者 �
没掉焊盘挺好的
发表于 2016-8-30 23:02:12 | 只看该作者 �
谢谢各位的评分与评论,特别鸣谢:广州迅芯科技   10分  够我下载个图纸了
发表于 2016-8-30 23:25:28 | 只看该作者 �
思路清晰,非常厉害!
发表于 2016-8-30 23:31:59 | 只看该作者 �
学习了 修SONY的 有些时候很费劲
发表于 2016-9-21 21:50:19 | 只看该作者 �
这个我也遇见了,ACIN过低 ACOK都没有一样能触发亮机,就是掉
发表于 2016-9-22 17:57:01 | 只看该作者 �
思路清晰,非常厉害!值得学习
发表于 2016-9-22 18:44:00 | 只看该作者 �
运气不错 ,话说ACIN没有也能触发?
发表于 2016-9-22 18:51:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-7 10:59:54 | 只看该作者 �
ACIN引起掉电,  有点少见
发表于 2016-10-9 22:56:51 | 只看该作者 �
楼主好技术!
发表于 2016-10-9 23:25:15 | 只看该作者 �
有些进水的机器还是很好修的,,,必经一眼就知道故障点在哪里,
发表于 2016-10-9 23:42:45 | 只看该作者 �
楼主有拍南桥旁边的图吗 我正在修这个机器不触发  南桥附近貌似掉件了
没拍耶 修好久了  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:59
发表于 2016-10-10 09:59:09 | 只看该作者 �
没拍耶 修好久了
