查看: 1680|回复: 2
BA41-01935A NY五待机维修
发表于 2016-8-28 22:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电无待机保护隔离未过     测试BQ73526V未出 前面条件满足  换过一块  出来了26V     测试待机芯片只有主供电,  别的都不出 5112513脚对地偏低 换过一块  也是一样  后来 扫全版 发现有一个电容腐蚀去掉 开机 OK电容接EMC8脚 .
发表于 2016-8-28 22:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板如果围着待机芯片搞  就会进入死胡同
发表于 2016-8-28 22:01:43 | 只看该作者 �
修了三天  今天这时候才搞定
