查看: 9489|回复: 117
维修一片技嘉的独立主板(CPU是I5)开机卡滚动条死机
发表于 2016-8-28 21:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午闲得无事。突然从板堆里看见一片成色不错、品牌也不错的技嘉主板。板号:GA-P55-UD3L  这不是1156吗!还有块CPU在上面。哇看来不是I3就是I5(有点小激动)把灰尘去去一看是块I5 750 .虽然有点老但瘦死的骆驼还比马大不是!用刷子去去少许的灰吹风机也吹一吹。下面开修
1:目测主板成色很好无氧化仔细观察也无断线
2:打值各主供电基本正常(准确判定需要好板对照 )
3:上电(奇怪的是还能亮机)难道这板放好了?不管先拿测试机箱测试下再说。结果果然有问题卡死在开机滚动条重装系统也会装死在装机页面:注意这里是卡死关机也关不了长按也不行!(测试配件故障百分百好)确定主板有故障还得修啊天上哪有掉饼的你们说是吧。饼哥看贴了会不会奖赏呢?
4:竟然是卡死在滚动条那么好我先简单的来一下。用示波器测量各主供电电感后端波形:发现波形很好(排除滤波不良)这下郁闷了。我想着再测一下内存负载供电。一看供电芯片竟然是RT9173(顿时爽得和朋友说秒杀了)一测波形果然有下拉动作(波形见下图)。马上风枪烙铁就是一顿欧。再打一下波无下拉动作杠杠的很有力量。(心想亮机了吧)把板子再次装到测试机箱准备测试。结果还是卡死在滚动页面。心中情绪一落千丈!看来是摊上大事了!。。。。
5:俺 家娃来了说要玩碰碰车。好吧我也正郁闷中就和儿子玩了会碰碰车。一顿碰碰车过后儿子心满意足出去玩了。
6:我又把板子拿下再把测试配件也取下放在维修桌上开机。(这里是为了等开机页面卡死再重新测试找问题)果不其然问题出来了。卡死后CPU供电没有其它供电正常。(问题找到了)
7:CPU供电采用主控ISL6334+驱动芯片ISL6612.去掉测试配件开机修CPU供电。万用表测试每一相CPU供电上下管G极电压发现有一相不对。(就是它了)因为电源管理芯片都输出了三相的PWM。就不去测试这个波形。直接查驱动芯片的条件。(ISL6612)发现6、7脚无供电。经查发现DR195烧断 电容DBC29短路(因为电容短路电路中电流过大保险电阻熔断保护)拆下后打6、7脚二极体值发现正常回到了500多。上电测试发现这一相成功输出!(上下管G极相加=12V)
8:总结:碰到死机蓝屏的大家也可以耐心仔细的找找问题。要敢于尝试!多看贴多加分多混论坛!终有一日你也可以!谢谢大家的耐心观看下面上图:
chinafix.com.cn迅维网_GA-P55-UD3L_R2.3.pdf
1.27 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +30 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
日出东山 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
雷霆9999 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
劲芯电脑科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
空の境界 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
飞扬的旋律 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
下个路口!见 + 2 辛苦制作更是良心之作,必须鼓励支持
a13544415297 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-28 22:22:06 | 只看该作者 �
a13544415297 发表于 2016-8-28 21:21
牛B啊,现在是大神了啊
惭愧啊。还得多积累
发表于 2016-8-28 21:21:12 | 只看该作者 �
牛B啊,现在是大神了啊
惭愧啊。还得多积累  详情 回复 发表于 2016-8-28 22:22
发表于 2016-8-28 21:33:27 | 只看该作者 �
这个板子元件有没有编号
有些有大的零件有。  详情 回复 发表于 2016-8-28 22:23
发表于 2016-8-28 21:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,电路熟悉,大神
龙哥也来了!龙哥修本也越发精进了!  详情 回复 发表于 2016-8-28 22:22
发表于 2016-8-28 22:22:50 | 只看该作者 �
揭幕者 发表于 2016-8-28 21:36
思路清晰,电路熟悉,大神
龙哥也来了!龙哥修本也越发精进了!
发表于 2016-8-28 22:23:31 | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2016-8-28 21:33
这个板子元件有没有编号
有些有大的零件有。
发表于 2016-8-28 22:37:55 | 只看该作者 �
真是厉害,,修的越来越好了!学习了!
发表于 2016-8-28 23:07:32 | 只看该作者 �
高手,,啊,,这种问题搞起来好麻烦的
发表于 2016-8-28 23:23:43 | 只看该作者 �
越来越牛了啊!
发表于 2016-8-28 23:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好棒,这样的故障最不好修。有的疑问:没CPU供电不会没显示吗?怎么会卡死?
亮机后CPU供电才没有的 主板不工作了 画面就定住了  详情 回复 发表于 2016-8-29 00:19
发表于 2016-8-29 00:19:14 | 只看该作者 �
修得挺不错的  就是排版乱了点   贴子中说得哪个图片的时候  就把图片插进文字里  这样更容易阅读
我还不太会排版。听你这么一说下次再试试。  详情 回复 发表于 2016-8-29 07:38
发表于 2016-8-29 00:19:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-29 07:38:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-29 07:40:45 | 只看该作者 �
厉害,经验不错
发表于 2016-8-29 08:06:25 | 只看该作者 �
凡哥越来越叼了,学习了。手下刚好有块这样的板子,拿来干干!
发表于 2016-8-29 08:08:42 | 只看该作者 �
修好了 ··········赚大发了啊·
发表于 2016-8-29 08:24:05 | 只看该作者 �
表面应该看的出来的吧
表面不容易看出来  详情 回复 发表于 2016-8-29 08:37
发表于 2016-8-29 08:30:17 | 只看该作者 �
内存负载芯片后端波形像滤波不良
把RT9173换成RT9199就OK了波形正常!还是这个芯片有力量!  详情 回复 发表于 2016-8-29 08:33
发表于 2016-8-29 08:33:39 | 只看该作者 �
劲芯电脑科技 发表于 2016-8-29 08:30
内存负载芯片后端波形像滤波不良
