查看: 16021|回复: 217
联想B460,救命啊,500大洋啊
发表于 2016-8-27 19:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款联想B460 62882 芯片焊盘这里烧的断线了,19脚,20脚和21脚,三个脚,都没焊脚了,怎么办?
这客户比较难缠,修不好的话,要陪板子了,网上看了下,要500大洋啊,怎么飞线啊?还有铜都漏出来了,怎么办?大神救命啊
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-27 20:11:19 | 只看该作者 �
你这个飞线不难 先在芯片上找到要飞的3个脚把线 先飞在芯片上在上绿油固定 等干了 你在焊上去 在找到对应点飞上去就完了 你看我飞过的通病 16 17脚就是这种方法飞上去的
这个操作还是不错的! 谢谢 教学  详情 回复 发表于 2016-9-3 17:58
大神,你们的方法对我很有用,上次我遇到都不会飞找别人飞,下次我应该就会了  详情 回复 发表于 2016-9-3 13:01
就是这样的,我也这么做的,成功率杠杠的  详情 回复 发表于 2016-9-1 11:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
君亚电子 + 2
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-8-27 19:24:33 | 只看该作者 �
这看起不是挺好飞线的,又不是烧糊了
发表于 2016-8-27 19:29:23 | 只看该作者 �
你就直接飞线到相连的元器件就好了啊 这个线路比较好看啊  楼主
QFN芯片,要从芯片引脚飞出来啊,难度有点大啊  详情 回复 发表于 2016-8-27 19:31
发表于 2016-8-27 19:30:22 | 只看该作者 �
掉焊盘的地方清理干净用绿墨涂上一层在飞线我看到只是缺少了两个引脚的焊盘很容易。
发表于 2016-8-27 19:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样难度应该不大,补好绿油固定,焊好芯片打下这三个脚阻值
发表于 2016-8-27 19:31:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-27 19:33:58 | 只看该作者 �
也不大的  楼主,你有那个很细的漆包线吗?用哪个才行的哦,随便焊点上去就好了,
发表于 2016-8-27 19:35:35 | 只看该作者 �
你这个是充电芯片吗 楼主
62882 CPU供电芯片  详情 回复 发表于 2016-8-27 20:21
发表于 2016-8-27 19:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果能找到点位就好办
发表于 2016-8-27 19:39:37 | 只看该作者 �
要不找一块料板,3 5v是正常的,整个移过来,
62882应该是显卡供电吧  详情 回复 发表于 2016-9-1 12:00
发表于 2016-8-27 19:40:01 | 只看该作者 �
进水机,为什么没有修好要赔呢。
维修就怕你这种情况,心里没底,总觉得自己把客户的东西搞坏了。失误在所难免;下次遇到这种情况,首先自己不要慌张;告诉客户这个机器估计维修价格很高,报个换主板价格600才能修好。客户直接说不修了。就拿走了。  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:49
不是进水机,是掉电,本来不是这样,被我焊了几次芯片后,才这样的,  详情 回复 发表于 2016-8-27 20:20
发表于 2016-8-27 19:46:00 | 只看该作者 �
静下心来应该可以飞好的    找个芯片定义看看就知道了
发表于 2016-8-27 19:57:59 | 只看该作者 �
找图纸  飞线
发表于 2016-8-27 20:01:22 | 只看该作者 �
楼主加我Q 100%搞定,,账户名字就是QQ
发表于 2016-8-27 20:03:12 | 只看该作者 �
焊盘处理好 直接飞线   客户赖你咯?
发表于 2016-8-27 20:07:33 | 只看该作者 �
我奇怪为什么要赔呢
发表于 2016-8-27 20:14:00 | 只看该作者 �
修机器之前一定要讲清楚,要不然到时候扯不清楚
发表于 2016-8-27 20:15:36 | 只看该作者 �
先确定不短路之后 再飞线  这种要细心
发表于 2016-8-27 20:17:27 | 只看该作者 �
真厉害,这么小的线都飞的到
