楼主: 点点-电脑
联想B460,救命啊,500大洋啊
发表于 2016-8-31 12:33:06 | 只看该作者 �
一样飞线啊   找图纸看连接到哪就好
发表于 2016-8-31 18:52:44 | 只看该作者 �
飞线 修复吧   细心点是能修好的
发表于 2016-9-1 10:20:18 | 只看该作者 �
芯片线飞好  上绿油   烤干 在风枪吹上去      如果只是一个焊盘没有了 就可以先把芯片焊好后直接漆包线飞上去也可以
发表于 2016-9-1 10:34:50 | 只看该作者 �
简单啊  随便是秀秀完事
发表于 2016-9-1 10:38:02 | 只看该作者 �
这个难度比较大,先把线固定在主板上,固定死一定要,弄得和焊点差不多就好了
发表于 2016-9-1 11:01:17 | 只看该作者 �
飞线把,3根部难把
发表于 2016-9-1 11:59:07 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-8-27 20:11
你这个飞线不难 先在芯片上找到要飞的3个脚把线 先飞在芯片上在上绿油固定 等干了 你在焊上去 在找到 ...
就是这样的,我也这么做的,成功率杠杠的
发表于 2016-9-1 12:00:10 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2016-8-27 19:39
要不找一块料板,3 5v是正常的,整个移过来,
62882应该是显卡供电吧
发表于 2016-9-1 12:25:04 | 只看该作者 �
确实伤神。
发表于 2016-9-1 13:52:37 | 只看该作者 �
绿漆风枪一去老是化开移位啊
发表于 2016-9-1 14:44:15 | 只看该作者 �
有难度 但是应该可以搞定的
发表于 2016-9-1 16:46:49 | 只看该作者 �
确实不好弄
发表于 2016-9-1 16:59:39 | 只看该作者 �
B460 最麻烦
发表于 2016-9-1 17:00:05 | 只看该作者 �
试着飞线可以吗
发表于 2016-9-1 17:34:51 | 只看该作者 �
学习了  收藏
发表于 2016-9-1 17:48:43 | 只看该作者 �
补焊脚了、比较麻烦
发表于 2016-9-1 21:28:58 | 只看该作者 �
楼主后来都补好了吗
发表于 2016-9-1 22:01:30 | 只看该作者 �
芯片装好再接线就是,但都烧了,你飞线好还能用吗。
发表于 2016-9-1 22:40:50 | 只看该作者 �
一头飞到主板上,另一头直接放在芯片的引脚固定
发表于 2016-9-1 23:08:56 | 只看该作者 �
现在的世界变了,修不好还要赔钱啊,难搞啊
