楼主: 点点-电脑
联想B460,救命啊,500大洋啊
发表于 2016-8-30 16:30:30 | 只看该作者 �
这个飞线可以搞定的
发表于 2016-8-30 16:33:42 | 只看该作者 �
这种芯片, 应该先把线飞到芯片是,用绿 固定
发表于 2016-8-30 16:35:52 | 只看该作者 �
飞线呗 考验你技术的时候到了
发表于 2016-8-30 16:38:53 | 只看该作者 �
学习..................
发表于 2016-8-30 16:55:26 | 只看该作者 �
进水腐蚀的板子有点难,焊点容易掉
发表于 2016-8-30 17:42:33 | 只看该作者 �
点点-电脑 发表于 2016-8-27 20:20
不是进水机,是掉电,本来不是这样,被我焊了几次芯片后,才这样的,
焊接本是基本功 这种情况别人是帮不了你的。还有楼主你这个主板明显是进过水的
补充一下 楼主图片是随便找的一个吧 这个不是B460的  详情 回复 发表于 2016-8-30 17:48
发表于 2016-8-30 17:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-30 18:50:45 | 只看该作者 �
找到图纸,就好办了,细心就能成功
发表于 2016-8-30 20:44:10 | 只看该作者 �
这种飞线很简单啊,先用漆包线连接焊好,再打绿油,紫外线固化定型后就可以焊芯片上去了,注意空焊哦。生手还真不好教
发表于 2016-8-30 20:57:49 | 只看该作者 �
呵呵  加油啊 ..........
发表于 2016-8-30 20:58:18 | 只看该作者 �
1231231231213
发表于 2016-8-30 21:01:48 | 只看该作者 �
维修有风险,特别是能开机的机器,一旦搞的开不了机,那可不好讲了,做技术就得细心
发表于 2016-8-30 21:04:31 | 只看该作者 �
飞线啊 这个没伤到PCB下面 一定可以搞好的
发表于 2016-8-30 21:04:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-30 21:11:14 | 只看该作者 �
你这个飞线不难 先在芯片上找到要飞的3个脚把线 先飞在芯片上在上绿油固定 等干了 你在焊上去 在找到对应点飞上去就完了
发表于 2016-8-30 21:23:23 | 只看该作者 �
慢慢来  我最多的时候 补过5根线 也是CPU 供电芯片  用尖头烙铁补
发表于 2016-8-30 21:28:55 | 只看该作者 �
为什么要赔钱?难道拿来这B样还能亮机?
发表于 2016-8-30 21:31:58 | 只看该作者 �
先飞线  把线固定在旁边的电容  电阻上    绿油固定  放好芯片  再重新焊接线
发表于 2016-8-30 21:53:33 | 只看该作者 �
赚钱不容易吧,弄不好还要亏本赔板子
发表于 2016-8-30 23:21:09 | 只看该作者 �
重新改个待机模块上去吧
没仔细看帖吧?说了是CPU供电芯片了  详情 回复 发表于 2016-8-30 23:47
