查看: 3855|回复: 16
PCG-61212T 板号:MBX-224 不开机维修
发表于 2016-8-25 20:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        SONY PCG-61212T 进水维修(捡钱的机器)
SONY PCG-61212T 板号:MBX-224-EA
故障:不开机
检测:没有待机。看图吧............
维修方法:先洗刷刷。。。。。。。干净之后。。
更换待机芯片SN60608098 第6脚飞线解决。完美亮机...
来线亮机图
附:没有技术含量的维修........图纸论坛有,不再上传。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
慧龙业余电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-25 21:03:12 | 只看该作者 �
那些腐蚀的焊盘不再补点锡吗??
发表于 2016-8-25 21:05:19 | 只看该作者 �
赶下班。。。不管那么多。。。
发表于 2016-8-25 21:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础好,技术好,快。准。狠。。向你学习。。
发表于 2016-8-25 21:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
棒棒的。学以致用
发表于 2016-8-25 21:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就只有待机芯片坏了吗?看上去很严重的样子。
发表于 2016-8-25 21:32:18 | 只看该作者 �
洗干净。。测阻值没有短路。。就是检钱的机器。。。
发表于 2016-8-25 21:38:14 | 只看该作者 �
还是没有洗干净
发表于 2016-8-25 21:47:55 | 只看该作者 �
洗完后怎么不来张高清照
发表于 2016-8-25 22:02:57 | 只看该作者 �
进水的板子看起来很遭有时候修起来却不那么费劲!
发表于 2016-8-25 22:04:55 | 只看该作者 �
索尼的机器 不好修哦  跟你加2分
发表于 2016-8-25 22:06:12 | 只看该作者 �
利害,这样的机子也能修好
发表于 2016-8-25 22:25:14 | 只看该作者 �
腐蚀成这样了,板层确定不会有问题?
发表于 2016-8-25 22:49:31 | 只看该作者 �
腐蚀成这样子芯片都不坏。
发表于 2016-8-25 23:01:16 | 只看该作者 �
技术好,快准狠。语言简单。发这个贴还不如再去修一台
发表于 2016-8-25 23:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
索尼的机器电路复杂,楼主牛人
发表于 2016-8-26 15:01:41 | 只看该作者 �
这种机器 太脏了,我看起来快吐饭
