查看: 4804|回复: 38
FOXCONN G41MXE 维修一例
发表于 2016-8-23 23:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:跑03,掉电
     拿到板后目测2圈发现没有明显烧毁和电容鼓包现象。插上诊断卡,插上内存打值卡,插上VGA,,上电触发,一路跑码到03,发现显示器绿灯亮了,差点就笑出来了,还没出声,就发现掉电了,呆了一秒。再重新触发还是一样。看来跑码中掉电?那我就人为拉低1脚BIOS片选,再次上电,发现还是一样,看来不是BIOS引起的掉电。接下来想到有或许可能是有哪里短路,于是全板电感、场管全都打一遍值,没有明显发现异常。既然这样只能从最“底层”查起了。
     该主板使用的IO是IT8720F ,该芯片的引脚第71脚为SLP_S3#是SB发给IO,第72脚为PWRBTN#是IO发往SB,
上电瞬间测量了下IO的71脚为3.3V,正常。再测量了下72脚为0V,嗯?!不触发上电的时候测量为3.3V,上电触发后反而没有了,看样子是被拉低了没有再次勃起,从而导致了掉电。第72脚走的板层无法跑线。那么接下只能是替换IO、南桥来排除了,手头没有IT8720F,只能使用IT8712F来代替
换上后,插上诊断卡,上电触发,发现还是跑到03,以为还是不行,不过这次倒没有再掉电了,顺势测了下PCIE A11脚为3.3V看来正常,再插上VGA,奇迹出现了,亮机了,
参与人数 9下载分 +33 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
孤云feng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-23 23:40:20 | 只看该作者 �
运气真好啊  一换一个准   这两个IO 能代换  是你以前代换过 还是在论坛看的  还是问的别人
先是拿两个芯片的数据手册对比过,脚位都差不多。然后再论坛搜索偶然间发现有个同行说能用12 16 18代替,就抱着试试的态度换上,结果可以用  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:50
发表于 2016-8-24 00:48:00 | 只看该作者 �
呵呵,,,,一般我都不想量这量那的,,IO干一个再说,,,量来量去费劲
一般老师傅都会这么干,我这种新手小白,怕故障扩大,一般要量完才敢动,  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:06
发表于 2016-8-24 00:48:35 | 只看该作者 �
楼主发贴,为什么不连图纸一起出来呢
不是我不发,是没有,你看到的那个IO PDF,只是单页IO的而已,不是整个板的图纸。  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:54
发表于 2016-8-24 03:36:30 | 只看该作者 �
BIOS掉电,拉低片选脚是什么意思
拉低片选是为了不让CPU读到BIOS程序,以此来判断是不是BIOS程序问题导致的掉电,以便考虑是不是要刷BIOS  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:56
发表于 2016-8-24 06:52:25 | 只看该作者 �
这里72脚是发给南桥的开关信号
是的,回复的很有技术,学习了  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:57
发表于 2016-8-24 07:13:41 | 只看该作者 �
换I/O 很费时间
发表于 2016-8-24 08:07:29 | 只看该作者 �
楼主   ‘人为拉低1脚BIOS片选’ 可以解释一下是什么原理吗
拉低片选是为了不让CPU读到BIOS程序,以此来判断是不是BIOS程序问题导致的掉电,以便考虑是不是要刷BIOS  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:59
发表于 2016-8-24 08:10:21 | 只看该作者 �
高手呀,学习中
发表于 2016-8-24 08:24:26 | 只看该作者 �
如果换了IO还是不正常,还修吗?
换IO主要是因为PWRBTN#被拉低,电压弹不起来,如果换IO还是不行,我估计会干桥  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:01
发表于 2016-8-24 08:42:33 | 只看该作者 �
看来又升起一个修主板的新星了加分
发表于 2016-8-24 08:46:27 | 只看该作者 �
8720和8712竟然可以代换 给楼主加分啦
3Q3Q3Q3Q3Q  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:02
发表于 2016-8-24 09:21:10 | 只看该作者 �
io这样代换有没发现其他不能用啊
暂时没有  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:02
发表于 2016-8-24 09:24:54 | 只看该作者 �
楼主如何知道两个IO可以代换的?
先是拿两个芯片的数据手册对比过,脚位都差不多。然后再论坛搜索偶然间发现有个同行说能用12 16 18代替,就抱着试试的态度换上,结果可以用  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:02
发表于 2016-8-24 10:01:53 | 只看该作者 �
运气真好,直接换IO,秒杀了,提示这个红色的字体是干啥的
换IO时,扣过电池  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:59
发表于 2016-8-24 11:50:44 | 只看该作者 �
哦 这样啊 那也算是一个经验了  详情 回复 发表于 2016-8-25 14:22
发表于 2016-8-24 11:54:24 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-8-24 00:48
楼主发贴,为什么不连图纸一起出来呢
发表于 2016-8-24 11:56:54 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2016-8-24 03:36
BIOS掉电,拉低片选脚是什么意思
发表于 2016-8-24 11:57:56 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-8-24 06:52
这里72脚是发给南桥的开关信号
是的,回复的很有技术,学习了
发表于 2016-8-24 11:59:16 | 只看该作者 �
换IO时,扣过电池
