查看: 2082|回复: 5
GA-H67MA-D2H-B3触发掉电
发表于 2016-8-23 19:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-9-5 18:46:49 | 只看该作者 �
量下cmos电池是否没电了。我刚修到这块板,刚开始也是以为有短路,后来发现电池电压0.3左右。心想横竖是没啥思路先换了再往下查吧。换完就能正常触发了
发表于 2016-8-23 19:44:43 | 只看该作者 �
GA-H67MA-D2H-B3触发掉电
发表于 2016-8-23 19:57:42 | 只看该作者 �
测下各个电压看下那个没有出来
发表于 2016-8-23 22:38:16 | 只看该作者 �
你一天发了两个这样的贴子   有刷分嫌疑哦  要注意了
发表于 2016-8-23 23:04:55 | 只看该作者 �
查各电压正常吗?也可以对换BIOS试下
