查看: 2447|回复: 4
那位师傅手里有三星LTN156FL02-L01屏
发表于 2016-8-23 01:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
那位师傅手里有三星LTN156FL02-L01屏,帮我看下这个芯片00=1A电容中间的是电阻还是电容 ,如果是电阻 帮忙量一下阻值,本子来的时候是屏不显,逻辑板上+LCDVDD短路,修好后,安装的时候不小心把芯片中间那个元件烧了,看不清是什么元件了.或者谁有这个碎屏的卖给我也可以.
发表于 2016-8-23 10:04:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以表测一端是否接地啊,接地就是电容,不接地就是电阻
谢谢,也有电阻接地的  详情 回复 发表于 2016-8-23 11:26
发表于 2016-8-23 11:26:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢谢,也有电阻接地的
发表于 2016-8-23 13:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
接地的电阻少吧
这个芯片找不到资料,我拆烧坏的那个件,看着像个电阻,它反面跟电容的不一样  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:25
发表于 2016-8-24 12:25:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
