查看: 2703|回复: 16
ga-g41mt-d3p
发表于 2016-8-22 13:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板收回的,上电不到一分钟便花屏死机,加独显也一样,然后进行艰苦维修:,测时钟复位都正常,后来加焊北桥也一样,调换bios也一样,后来测电压发现没cpu供电,其它供电时钟复位都正常(开机可以亮机,但很cpu供电就沒了)下载电路图查cpu供电芯片isl6312 测量供电开启/vl d组合都正常,所有boot电压开机时5.5v但沒cpu电压时4.6,换了芯片一样,换了b00t相连贴片电容也一样,后来把带供电元件测,发现敌情23脚电压不听话电压1.1/0.9/0.8飘忽不定,后来查到是由这位仁兄提供的dr63/dr64分压,拆下测阻值,dr63变值了,很难15k,稳了一个10k跟2k做分压,不要原来2.2k了,分压出2v,开机两天不再出现这种问题了.不知23脚起到什么作用,会导致掉电,肯请高手分析下
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-22 13:20:43 | 只看该作者 �
分压电阻的问题?
分压电阻故障  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:14
  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:13
发表于 2016-8-22 13:32:50 | 只看该作者 �
是的,电阻阻值变
发表于 2016-8-22 14:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sqzhuxiuyong  2016-8-22 13:20
发表于 2016-8-22 14:14:03 | 只看该作者 �
分压电阻故障
发表于 2016-8-22 14:25:43 | 只看该作者 �
23脚应该是控制24脚PWM4
发表于 2016-8-22 14:27:38 | 只看该作者 �
23脚为EN_PH 可以理解成PH开启?
发表于 2016-8-22 14:46:53 | 只看该作者 �
这个是技嘉这个型号的通病,23脚用于开启第四相位供电,正常为分压5V电压,偏低会导致整个不出供电
发表于 2016-8-22 15:00:01 | 只看该作者 �
是12v分压,电阻15k跟2.2k分压1.535v,后来稳不到同值电阻,结果分圧为2v正常使用,请问你怎知是第四相开启呢?
发表于 2016-8-22 15:35:57 | 只看该作者 �
分压电阻 阻值异常导致
是的,开始没留意23脚是什么作用,电压不稳定,后来查12v分压给23脚,换分压电阻,现在23脚2v,用了2天都正常,多谢加分  详情 回复 发表于 2016-8-22 22:09
发表于 2016-8-22 17:08:33 | 只看该作者 �
分压电阻故障
发表于 2016-8-22 22:09:56 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-22 15:35
分压电阻 阻值异常导致
发表于 2016-8-22 22:29:17 | 只看该作者 �
这个不容易,修累死了
是的,我也不知是23脚问题,抱着试试。如果还不好,准备换所有上下管,再不行换2.5v滤波电溶,G41有点值钱  详情 回复 发表于 2016-8-22 22:39
发表于 2016-8-22 22:39:58 | 只看该作者 �
shaobing 发表于 2016-8-22 22:29
这个不容易,修累死了
发表于 2016-8-23 14:52:16 | 只看该作者 �
如果12V稳定的话那就是分压电阻不正常吧
发表于 2016-8-23 23:02:45 | 只看该作者 �
是分压不正常,分压电阻15K难稳,改了分压电阻,分压2V,比正常1.534大了点
发表于 2016-8-24 03:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来以后得关注一下
