查看: 2991|回复: 27
我的电脑出现一个很奇怪的问题
发表于 2016-8-20 23:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是华硕的P8B75-MLX 内存有两条 一条威刚 一条金士顿 今天开不了机 一长两短 循环的响 常规方法用过以后 安装了一个PCI的网卡 居然能开机了 拆掉又不能开机了 拆光之后用最小系统鼓捣 成功开了几次 后来发展到 要先接上电源 等几分钟 再开机才能进系统 如果重启自检 就会再次一长两短循环响 这个时候必须把电源拔了 再接上 再等几分钟再开机才正常 任意一条内存插任意一个槽都需要这样做才能开机 而且检测不到SPD信息 开始怀疑BIOS问题 就更新了 还是这样 电源也换过了 都不知道怎么弄了 请教各位给个思路可否 谢谢了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
2364949942 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-21 08:25:36 | 只看该作者 �
换新内存条试一下吧!
发表于 2016-8-20 23:49:40 | 只看该作者 �
先检查这项供电对不对,在检查别的。
发表于 2016-8-21 01:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有独立显卡吗?
发表于 2016-8-21 06:50:26 | 只看该作者 �
这种故障  只能是在不开机的时候  全面检查了  供电  时钟 复位   建议还是送修吧
果然还是要买个板 谢谢了  详情 回复 发表于 2016-8-21 13:33
发表于 2016-8-21 07:53:01 | 只看该作者 �
这种难查了
发表于 2016-8-21 08:57:21 | 只看该作者 �
3楼版主大人说的很有道理 需要不开机的时候查各路供电  供电正常的情况下查各大信号  这个楼主没有一定的理论基础是搞不定的~~~~~~
买了个主板换了 我非专业人士 除非查电压 只懂修看得见摸得着的东西 比如说爆电容  详情 回复 发表于 2016-8-21 13:19
发表于 2016-8-21 09:35:23 | 只看该作者 �
主板内存槽边上有8个脚的芯片 换掉
是指那个RT8120hgsp么? 这个是电压管理芯片吧? 我主板上有两个对比测量过电压 都一样的 应该没坏  详情 回复 发表于 2016-8-21 14:22
发表于 2016-8-21 09:44:57 | 只看该作者 �
这个故障说到底是时着时不着,不稳定来修
发表于 2016-8-21 09:59:12 | 只看该作者 �
找最近的维修点吧
发表于 2016-8-21 09:59:34 | 只看该作者 �
建议送修,换板
发表于 2016-8-21 10:17:52 | 只看该作者 �
冒昧问下?你这款机子EC是自带程序的吗  如果是就看看是不是EC的程序和其他程序不能配对
EC是只bios么? 我刷过了  详情 回复 发表于 2016-8-21 14:23
发表于 2016-8-21 10:52:23 | 只看该作者 �
觉得还内存方面的问题.
内存是好的 故障可以手动重现 并且可以开机 我已经摸清它脾气了  详情 回复 发表于 2016-8-21 13:20
发表于 2016-8-21 13:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-8-21 08:57
3楼版主大人说的很有道理 需要不开机的时候查各路供电  供电正常的情况下查各大信号  这个楼主没有一定的理 ...
发表于 2016-8-21 13:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-8-21 10:52
觉得还内存方面的问题.
发表于 2016-8-21 13:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然还是要买个板 谢谢了
发表于 2016-8-21 14:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2016-8-21 09:35
主板内存槽边上有8个脚的芯片 换掉
不是的 是一个小的8脚芯片  详情 回复 发表于 2016-8-21 14:25
发表于 2016-8-21 14:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC是只bios么? 我刷过了
发表于 2016-8-21 14:25:37 | 只看该作者 �
不是的 是一个小的8脚芯片
发表于 2016-8-21 14:27:38 | 只看该作者 �
用单内存可以吗?
可以 只是威刚的正常概率高些  详情 回复 发表于 2016-8-21 15:56
